Frezarki górnowrzecionowe
Panowie, czy do 400zł można dostać już frezarkę na poziomie?
Priorytety:
-mocna i wytrzymałą blokada "goleni"
-bez oporowy posuw góra dół oraz brak luzów na "goleniach"
-bardziej precyzyjna miarka głębokości
-duża głębokość frezowania
-uchwyt do frezów również 12mm
-przystawka do odsysania wiórów która nie zasłania widoczności :angry:
-jeśli to w ogóle możliwe, blokada włącznika w trybie ON
Znajdzie się taka frezarka w cenie do 400zł czy mam za duże wymagania a za mało pieniędzy?
Ja mam teraz taką najtańszą z Castoramy za 100zł.
W takim razie każda do 400zł mnie zadowoli?
Wpadła mi w oko jcb-ro1500 i BOSCH POF 1200 AE oraz EINHELL z seri RED.
TRA 001 swietna maszynka, tylko do frezowania z ręki ciężkie diabelstwo, za to pod stolik idealna.
Marian - w tej kasie spojrzałbym na nową frezarką Sparky X 160E http://www.karba.com.pl/frezarka-gornowrzecionowa-x-160e-sparky-3-lata-gwarancji.html
Ma zacisk na 12mm, miękki start (wg mnie bardzo przydatne), duży skok - 60mm, 3 lata gwarancji.
To jest najmłodszy brat, z naszego punktu widzenia jest ciekawsza niż starsi bracia (X150CE i X205CE) - jest tańsza i mniejsza co przy frezowaniu otworów bardzo się przydaje. Starsi bracia to ta sama obudowa (bardzo duża), różnią się silnikiem.
Sam posiadam Makteca MT362 i to bardzo fajna frezarka, nie jest bardzo duża, ma niezłą moc. Brakuje jej jednak w mojej ocenie miękkiego startu.
No, całkiem spoko frezarka.
Ma trochę wąskie golenie, ciekawe czy ma jakieś luzy.
Ostatnio wziąłem do ręki Macalistera 1200 która była w promocji w Castoramie, to normalnie miała luzy jak moja tania stara zużyta frezarka, która jak była nowa to takich luzów nie miała... porażka.
Muszę pojechać do sklepu i "obmacać", bo tak w ciemno to raczej nie kupię.
Pod stolikiem mam mocnego EUROTEC ER 214.
http://elektro-mar.com.pl/pl/p/FREZARKA-GORNOWRZECIONOWA-2550W-12-FREZOW-GRATIS/166
Frez 12mm i płytę 18mm jedzie na raz :)
Taką dużą frezarką (Triton TRA 001) można jechać podfrezowanie na raz (5mm) tylko frez profesjonalny potrzebny. Sparky X 160E może kupię jak dojadę któraś z pozostałych frezarek. Aktualnie mam 3 i miniumum tyle potrzebuję do płynnej pracy.
Po kiego grzyba wam uchwyt 12 mm???
Kilka lat już prowadzę że tak powiem zakład meblarski i nigdy nie potrzebowałem skorzystać z freza 12 mm choć mam m.in. bydle GOF 2000 . Wszystko na 8 mm a tylko krawędziówka na 6 mm.
Rozumie jak ktoś w drewnie robi /schody drzwi itd/ to sie zgodze , ale do płyciarstwa????
Jak zielony bosch to tylko POF 1400 ACE (jest za 450zł na allegro), mam i polecam (działa 3 rok i nie widać by miała przestać). Ta mikro regulacja głębokości oraz LED podświetlający miejsce frezowania to jego największe zalety (nie licząc rzeczy oczywistych jak brak luzów, wytrzymałość, etc).
Planuję na dolnowrzecionówce wykonać połączenie kątowe 45" już fornirowanych płyt. Trzpień tylko 12mm:
http://www.punta.com.pl/sklep,365,frezy_do_zamkniec_polaczeniem_katowym_na_ukos_45
W zakładach stolarskich drugą maszyną po formatówce jest frezarka dolnowrzecionowa z wrzecionem 30mm i silnikiem minimum 3kW. Tak więc lepiej mieć więcej niż mniej :)
W zakładach meblarskich połączenia płyt pod kątem czy to 45 czy innym wykonuje sie piłą formatową. Ja tak robię i wielu innych tak robi . Jakbym miał miejsce to frezarka dolnowrzecionowa by była bo nie znasz dnia ani godziny i zlecenie może stanąć bo nie ma czym pracować.
Panowie potrzebuje kupić redukcję do tej taniej frezarki z eklerka "Czerwony Magnum". Mam uchwyt na Fi8 ale chciałbym na 6 i mniejsze. Ma ktoś do odsprzedania lub jakieś zamienniki ?
Kolega kupił mi ją bardzo rozkompletowaną :/
Panowie, byłem dziś w Castoramie i z ciekawości wziąłem do ręki McAlistery i JCB.
Okazuje się że McAlistery mają blokadę włącznika, tak samo jak JCB, tyle że te pierwsze mają blokadę włącznika w pozycji OFF a ten drugi w pozycji ON.
Trochę bym się wkurzył gdybym kupił przez neta frezarkę i okazało by się że blokada jest w pozycji OFF...
nie masz szans na zakup takiej redukcji
robilem sobie tulejke redukcyjna na Fi 6mm ze starego frezu
ale nie testowalem jeszcze
w mojej celmie ten przycisk blokady dziala w obu pozycjach. trzeba go wcisnac zeby wlaczyc frezarke, ale jednoczesnie blokuje sie w pozycji ON
