głośnik 10-12cali do subwoofera pod wzmacniacz w klasie D
Dzięki waszej pomocy jakieś 13lat temu zbudowałem pierwszego suba na STX.12.2.500.2x2.F.S.PP, na wzmacniaczu składanym z kit'a a-136 i całą masą innych układów wspomagających, obudowa solidna z tego co pamiętam 22mm, osobna komora na panel wzmacniacza, bass reflex szczelinowy, ogólnie kawał ciężkiego kloca (ledwo go podnosze :D) i tu jest sedno problemu. Mieszkam obecnie gdzie indziej (kilkaset kilometrów dalej) w nie swoim mieszkaniu i nie chcę zwozić tego kloca, amplitunera i kolumn podłogowych dlatego pomyślałem o zbudowaniu nowego suba. Wcześniej kupiłem wzmacniacz AIYIMA D05 z zasilaczem 36V 6A (nie sądziłem że te maleństwa są takie potężne :D) i nabyłem kolumny stx 130 aby zestaw był w miarę mobilny w przypadku przeprowadzki itp. kolumienki wziąłem nieco większe z tych podstawkowych licząc na lepszy bass ale niestety trochę mnie tym rozczarowały, pod amplitunerem yamahy też nie wydobywały z siebie za dużego bassu stąd myślę nad zrobieniem kolejnego suba aby tamtego kloca nie przywozić.
Myślę teraz na obudową closed bo mniej roboty i trochę z ciekawosci, wzmaka nie chcę dawać w obudowie, wolę coś na zewnątrz więc padło by na Fosi Audio M03 lub AIYIMA A3001 nie mam tu na miejscu za wiele narzędzi aby porywać się na budowę jak przy pierwszej konstrukcji więc stawiam na minimalizm i gotowe rozwiązania.
I teraz najważniejsze pytanie, jaki głośnik pod tego typu wzmacniacze? wzmacniacze te dają coś koło 150-200W rms no i głośnik żeby był 4ohm i nadawał się do closed i bass reflex, jak closed mi nie przypadnie to pewnie powstanie bass reflex. Budżet na głośnik powiedzmy w okolicy 500zł jest coś sensownego?
na znanym portalu aukcyjnym moją uwagę przykuł Scan-Speak 26W/4534G00, coś od dayton widziałem że można znaleźć ale nie wiem które nadają się pod suba a które są do kolumn.
Ja bym Ci proponował SB Acoustics SB34SWPL76-4 + dedykowana membrana bierna. Dajesz to w ok 40L i będzie bajka. Litraż będzie pasować również do opcji obudowy zamkniętej ale nie wiem czy bym się bawił w zamkniętą bo na membranie wygląda to kozacko :)
Budżetowo wychodzi sporo, w tej cenie chyba bym pokusił się o gotowca ale wpadłem na inny pomysł.
A co gdyby wykorzystac obecny głośnik STX.12.2.500.2x2.F.S.PP i zrobić nową obudowę i dać membranę bierną? obecna buda raz że z płyt meblowych, dwa to port bass reflex szczelinowy z kolankiem 90stopni, całość nie grzeszy jakością wykonania i myślę że jest opcja jeszcze wycisnąć więcej jakości z tego głośnika. Tylko co tu się nada do tego na membrane bierną w rozsądnych pieniądzach :D
Powinna być większa średnica membrany biernej od aktywnej? czy wystarczy jak bedzie ta sama średnica 12cali tylko większe wychylenie membrany?
Zależy kto czego oczekuje, obudowa zamknięta to jakość kosztem mniejszej sprawności.
Ja mam tpa 3255 w opcji 2 kanałowej zasilacz 36v 10A co daje łącznie około 250 W RMS przy sygnale wejściowym 1,5 v. Głośnik 2x4 Ohm Focal RSB-300 i gra przyzwoicie w salonie 45m.
W twoim przypadku kupił bym gotowca z chin na tpa3255 koszt koło 500 zł - taniej nic nie zrobisz bo sam zasilacz to z 200 - 300 zł plus końcówka plus filtry i obudowa. Głośnik zostaw połącz w 4 ohm i sprawdź czy Ci pasuje. Jak nie to wtedy szukaj innego głośnika.
