Głośniki ACS-7000S przebudowa
Rybno
Hej czy ktoś z was miał do czynienia z tymi kolumnami. Może zacznę od początku... Chciałbym kupić, zrobić lub przebudować jakieś sensowne kolumny. W moje ręce trafiły całkiem solidne obudowy z grubego mdf. W środku jak wiadomo są zwrotnice ale czy da się je wykorzystać. Głośniki chcę postawić w salonie obok tv do ogólnego zastosowania. W planach miałem zamiar zbudować kolumny od podstaw. Wizualnie nie za duże, smukłe podłogówki na po dobę tych daewoo. Najchętniej chciałbym wykorzystać obudowy i dokupić same głośniki + ew. zwrotnice. Nie mam pojęcia jakie głośniki były oryginalnie zamontowane w tych kolumnach. Nie znam ich mocy, oporności itd. Wiem tylko że rozmiar głośników to 6" a obudowa jest przedzielona dla woofera.
Nie masz już oryginalnych głośników? Szkoda. Oryginalnie siedziały na wysokich i średnich vify. Na bazie nwm.
No nie mam są tylko głośniki wysoko tonowe a tych pozostałych brakuje. Kolumny kupiłem za 30zł od jakiegoś łebka z olx. Przywiózł mi je na wózeczku i jeszcze zapakował do auta. Mam sporo różnych głośników ale o tych vifa nawet nie słyszałem. To co proponujesz tam zamontować. Czy mógłbyś podesłać jakiś konkretny link z przetwornikami które muszę zakupić. Potrzebuję 4szt. mają być identyczne? Z takim podobnym logo do vifa mam 4 woofery vigo acoustic ale mniejsze rozmiarowo. Mam jeszcze komplet głośników i zwrotnic z kolumn bodajże braun ale 20cm czyli dużo większe. Z miłą chęcią zamieniłbym się moje wszystkie głośniki za komplet czterech pasujących do tych daewoo.
Basowych nikt na pewno nie będzie miał. Ze średniakami można spróbować. O vifie nie słyszałeś? Przecież to jeden z największych producentów?
Tak wiem skojarzyłem z innym logiem z literką w zamiast v. A te basy to myślisz, że nawet z nowych nie dopasujemy. W planach mam jeszcze budowę subwoofera dla pomieszczenia 30m2. Chcę żeby to wszytko grało takim miłym i ciepłym, przyjemnym dla ucha dźwiękiem. Teraz mam podłączone Krk RP6 G3 ale są to monitory bliskiego pola i efekt jest marny.
Jak zrobisz dobre kolumny to może nawet subwoofer nie będzie potrzebny. Żeby coś dopasować na średnicę otworu i podfrezowania w te obudowy to będzie niezła rzeźba i będzie się trzeba sporo naszukać. Ciężko Ci będzie coś znaleźć, a nawet jeśli znajdziesz to żeby to dobrze grało (po zmianie głośników na inne niż oryginalne) będzie potrzebna nowa zwrotnica. Żeby to dobrze grało to nie da się tak zrobisz że zwrotnicę dasz z kolumn A, głośniki z kolumn B a obudowę z kolumn C. To tak się nie da. W kolumnie wszystko na siebie wzajemnie oddziałuje i jak zrobisz takiego frankensteina ulepionego z 3 to będzie to grało jeszcze dużo gorzej niż te krk.
Musisz szukać informacji jakie modele głośników tam były. Szukaj w sieci zdjęć.
Jakie dokładnie średnicę podfrezowań tam masz?
Średnica pod frezowania to 148mm i otwór 125mm. Będę szukał info. jakie mogły być tam głośniki ale trudno coś znaleźć.
Przeszukaj archiwalne katalogi vify/tymphany. Mi to wyglądało na serię PL ale nie bierz tego za pewnik. Co do basowca to jakiś głośnik daewoo tam siedział chyba.
Możesz też szukać na aukcjach takich kolumn i poprosić sprzedającego o zdjęcia głośników w kolumnie.
Może znajdziesz dobrego człowieka który zechce rozkręcić kolumne.
