Głosniki do 1000zł strona 2.5 way potem 3.5 way
Szczecin
Witam.
Przez ostatni rok dokształcałem się z konstrukcji kolumny i budowania zwrotnic.
Obecnie chcę zbudować kolumny stereo w oparciu o the savoy, mianowicie. System 2.5 drożny.
Głośniki od góry
Tweeter
Średnio-niskotonowy
Niskotonowy 20cm + ( pracujący poniżej 60-70hz )
Nietypowość będzie polegać na tym iż część kolumny będzie zamknięta (odcięta ) aby w przyszłości zmieścić jeszcze 1 głośnik i konstrukcja przekształci się w 3.5 way.
mid
tweeter
Midbass odseparowany dla dużo niższych pasm.
Bass
Co do głosników -
Tweeter i mid bass myślalem o vifie nowej lub ewentualnie w ( bardzo ) dobrej promocji używanej ( lubię wygrzane tweetery ) , jako niskotonowca chciałem użyć scan speak widziałem po 700 sztuka już nie raz na promocjach:) . A może seas ?
Oczywiście najchętniej nic z kraju bym nie brał bo trochę z marżami przeginają w paru miejscach na raz chłopaki.
Skrzynka będzie ogólnie zamknięta ( o "fajności" podbarwień BR możecie sobie darować Smile ) (jedynie średniniskotonowy będzie pracować na brandprassie ), zbudowana z 4cm miejscami 5 cm MDF pokryta zacnym 2mm fornirem.
Ostanie info głośniki będą pracować na zwrotkach 12/db na oktawę bo na zbudowanie lepszych A. mnie nie stać B. jest nie adekwatne do głośników :)
O w mordę 3,5 way w przyszłości. Rzucasz się z motyką na słońce. Nowe VIfy w sensie seria NE, tak? Ogólnie mało konkretów podałeś oprócz absurdalnego pomysłu na rozbudowę 2,5 na 3,5 way.
Jaki sens ma stosowanie w 2,5way midwoofera na basie jeśli do dyspozycji będziesz miał i tak większy woofer...?
Napisz jak wyobrażasz sobie podziały i jak charka wg Ciebie miałaby wyglądać. Jestem cholernie ciekawy.
Tak się nie da. Obawiam się, że Twoja wypowiedź ujawnia jednak trochę braków wiedzy w tej dziedzinie (albo nie tyle wiedzy co doświadczenia). Np to o czym wspomniał Łukasz - nie da się z góry założyć jakie będa stromości filtrów w zwrotnicy bo to określa się dopiero przy projektowaniu zwrotki (no, w pewnym sensie można robić takie założenia ale nigdy nie będą one sztywne).
Rozumiem, że chodziło Ci o band pass? No to w końcu zamknięta czy nie zamknięta?
Nie chcę Cię zniechęcać bo warto się w to pobawić. Masz pomysł na skomplikowaną konstrukcję chyba nie bardzo wiesz z czym to się je. Myślę, że najpierw powinieneś spróbować wykonać coś prostszego.
Możliwe że coś źle zrozumiałem, ogólnie opierałem się na zagranicznych książkach lub artykułach DIY i testach:).
Co do założenia to:
Opcja obecnej budowy miała zakładać jak największą dynamikę basu w przedziale 40-80 ( gdyż nie sądzę że zejście poniżej 40 w ogóle się uda w tym przedziale cenowym przy mniej niż -8db )
Podziały zakładając przyjazne sobie głośniki i to że zwrotka nigdy idealnie nie ścisza:
tweet blokada powyżej około 20-21khz pracujący od 4.5khz
mid bass 4.5 - do 90
Oczywiste zmiany w zwrotnicy uwzględniając dość powolny spadek efektywności.
2.5 drożny takiej konstrukcji wyszedł mi z jeszcze czegoś.
Średnica ogóle bardzo często jest czysta, mały głośniczek jak bass w przedziale 100-900hz pracuje też miodnie.
Problemem i bolączką zawsze jest kwestia dynamiki i odtwarzania niskiego pasma. Dlatego zdecydowałem się na taki dość trójkątny dobór głośników.
Powiedzmy że nie tylko w starych polakach słyszałem jak gwizdki dosłownie wpadają w rezonans śmierci :P
A co do tematu.
Bo tego nie napisałem. Ogólnie opiewając to w piękne słowa, mają to być monitory które zamiast podstawki będą miał pod sobą woofer każda :)
A analizując to co powiedzieliście:
Proszę o wybranie pewnego duetu głośników do monitorów dla tweetea i midbassu. Resztę sam sklecę w całość :)
dabyl
Zamknięty będzie sam subwoofer, midbass będzie na membranie biernej. Inaczej mówiąc obudowa będzie przedzielona.
Dla zwizualizowania mojego dość zawiłego i nie komunikatywnego toku myślowego. Wyobraź sobie wielkie głośniki z folią zamiast membrany i obok nich suby. Doszedłem do wniosku że suby można zintegrować z kolumną :)
A niskotonowy głośnik od jakiej częstotliwości miałby być tłumiony?
Nie wiem czy Ci starczy kasy na to, aby odcinać powyżej 20-21kHz wysokotnowca, bo większość wysokotonówek przy zakładanym budżecie w ogóle nie dociągnie do 20kHz...
Idę o zakład, że nie słyszysz powyżej 20kHz ;)
18cm AWX w linii transmisyjnej
(oczywiście to tylko mój amatorski pomiar ale pogląd daje)
I jeszcze jedną mam niejasność - piszesz cały czas o konstrukcji 2,5 a z opisu jakoś nie bardzo widzę tutaj coś takiego - chyba mylisz to z 3d?
Zastanawiam się czy ten temat to nie jakaś prowokacja...
zobacz ile beda kosztowaly cewki i kondy na tak niski podzial
a druga sprawa to nasze ucho i tak nie jest w staniu uslyszec nic co jest ponad 16kHz
sprawdzone...
Słyszalność wysokich zależy głównie od wieku w mniejszej części od predyspozycji.
Na badaniach na mechanika miałem test słuchu 18khz słyszałem z -3db ;)
3d to nie tweet mid i bass?
Bo ja zakładałem Tweet mid bass i bass. No chyba że za konstrukcję 2.5d uznaję się tylko przypadek kiedy mid bass i bass maja identyczne głośniki? Bo według tego co czytałem to zależy od zwrotnicy i dzielenia pasma tam.
Co do zwrotek zakładałem że 250 na stronę poleci minimum:)
Zrozumiałem, że planujesz robić zwrotkę z podziałami 4,5kHz i 90Hz (swoją drogą podział 90 Hz też byłby ciekawy ;) )
No ale rób jak chcesz. Życzę powodzenia i chętnie zapoznam się z efektami :)
A może 2 monitory na podstawkach a pod nimi 2 takie same suby? Wyglądało by to ciekawie i nie było by problemów ze zmiana zwrotnicy i reszty z 2,5 na 3,5 way.
Chyba, że będzie to konstrukcja modułowa, albo zwykłe stojące kolumienki, a duży basior wmontowany w bok ( tylko wtedy wg.mnie konstrukcja nie może być 2,5 z mozliwością rozbudowy, tylko gotowa).
Sęk w tym że od 4 godzin próbuje się dowiedzieć jakie głośniki wybrać na tweeter i mid bass i nie uzyskałem info :lol:
