Głośniki sufitowe sypialnia 10m2 -2D
Muszyna/Rzeszów
Wiem ze zaraz pojawią się głosy że glosnikinw suficie to zły pomysl ze lepiej monitory itp, ale przechodząc do rzeczy: Potrzebuje nagłosnić sypialnie ok 10m2( muzyka wtle przed spaniem, ew jakis film z laptopa, radio itp). Glosniki musza zostac zamontowane w suficie żadne kolumny monitory itp (wymogi żony).
Sufit podwieszany ( ok13cm) płyta g/k podwójnie + wełna akustyczna 70mm ( nie bede robił żadnych skrzyń itp w suficie). Wysokośc sufitu 245cm odległośc między dwoma kanalami na suficie to ok 200-220cm.
Całośc zasilana będzie wzmacniaczem klasy D opartym na TPA3118 (2x30W) wraz z modulem BT.
Budzet jaki chciałbym przeznaczyć to ok max 250zl ( wiem ze mało ale wymogi nie są wygórowane).
Na początku myslałem żeby dać tam jakies głosniki z car audio np jbl stage 602, ale nie jest to chyba dobry pomysl nawet do takich zastosowań.
Zastanawiam sie nad konstrukcja 2D ( mid bass W.18.200.8.MCX do tego tweeter np T.10.200.4.PC i jakaś naprawde prosta zwrotnica bo bez liczonej drewnianej obudowy i tak nie ma się co spodziewać "szału"
Co tym myślicie? Jakie macie propozycje?
Z góry dziękuje za pomoc.
caly sufit bedzie latal i rezonowal! :(
czyli raczej bym dal zwykle tanie coaxy za 100zl
Sufit ma profile metalowe co ok 40cm wiec caly raczej nie powinien rezonować. Widzialem w sieci ze ludzi montuja tak glosniki i nie bylo glosow ze caly sufit przy tym lata.
A jakie coaxy mozesz polecic?
Ja zamontowałem w łazience Tonsila ZGSU 16 - ujdzie... choć cokolwiek powieszonego na ścianie będzie grać fajniej... tu kiedyś miałem taki pomysł na płaskie głośniki i można mieć na prawdę mocno płaskie konstrukcje.. na razie nagłośniłem wszystko poza sypialnią...
https://diyaudio.pl/showthread.php/...5%9Bcian%C4%99?highlight=p%B3aski+g%B3o%B6nik
Ikea ma już głośniki od 8cm grubości ;-)
Mozesz powiedzieć coś wiecej jak ten Tonsil gra? masz 1szt czy 2? Niestety na żadne zawieszane kolumny żona nie wyraża zgody... :P Wiec zostaje tylko montaż glośników w suficie.
W łazience zabudowałem 1... gra to jak na łazienkę zaskakująco dobrze, jest w miarę zgrabnie całe pasmo... trudno to jakoś ocenić... na budowę sceny ze względu na sposób montażu nie ma co liczyć za bardzo..
A może głośniki ścienne? Jak masz ścianę o gr. ~25 cm lub grubszą można zrobić na przeciwko łóżka niewielką i wytłumioną wnękę ~ 5l na głośniki o średnicy 10-13 cm, dedykowane do obudów zamkniętych. Estetyczna maskownica i żona to przełknie. Osobiście nie polecam montażu w suficie g-k. Montowałem w suficie~16cm głośniki sufitowe w dedykowanych obudowach z 20mm mdf i mimo b. dobrej klasy głośników (cena ~2,5 tyś.) Efekt był kiepski - sufit mimo wszystko rezonował.
Natomiast dużo tańsze głośniki w grubej ścianie zagrały zaskakująco dobrze.
Niestety 3 sciany w sypialni to sciana o grubości ok 12cm... Jedna zewnętrzna z oknem jest 25cm ale ona nie jest na przeciwko łóża (okno + szafa) zajmują prawie całą sciane.
Tak jak pisalem wiem że głośniki w suficie to jest rozwiązanie słabe, ale w moim przypadku jedyne. Dlatego prośba do Was fachowców co polecacie tam zamocować? czy te stx o któych pisałem w pierwszym poście czy całkiem coś innego?
Ja też bym zrobił ja Paweł. Głośnik coaxialny ma wysokotonówkę centralnie w środku to nie będzie zapaści na harce w różnych miejscach odsłuchu. Nie trzeba zwrotnicy. Gdyby kolumny zawiesić pod sufitem to 2D w pionie byłoby ok.
A moglbyś jakies zaproponować? Srednica to 15-20cm budzet jak pisalem max 250zl. Z coaxialow to widzialem duzo ale dla car audio, a nie do domu. Nie musza byc to stricte glosniki sufitowe ( mocowanie zrobie/dorobie jak bedzie potrzeba)
Zobacz co Ci pasuje z wyglądu.. podałem Ci zgsu tonsila - on jest dodatkowo odporny na wodę - takiego mieć nie musisz - więc zobacz coś z tej linii... masz gotowe obudowy podtynkowe prostokątne albo okrągłe lub kule wiszące.. zobacz co Ci przypasuje...
http://www.tonsilproducent.pl/pl/naglosnienie-pa-technika-100v/glosniki-sufitowe
są też inni producenci.. zobacz co masz dostępne.. i nie potrzebujesz transformatorow na 100v - więc popatrz głośnik w wariancie bez niego ...
Z Tonsila to mieszczące sie w budzecie oraz o mocy +20W to widze tylko tego ZGSU 16... odstrasza mnie troche niska skuteczność 84dB
Na początku pisałeś, że "muzyka w tle przed spaniem" stawia to wymagania grania cicho i bez kompresji, czyli poprawnego odtwarzania niskich i wysokich częstotliwości oraz zróżnicowania dynamicznego tzn., żeby było słychać ciche partie utworów. Żeby to osiągnąć na pewno należy unikać głośników o dużej mocy i niskiej sprawności.
Następna sprawa to, żebyście oboje słyszeli najwyższą oktawę głośniki muszą dość szeroko promieniować w tym zakresie. W droższych głośnikach sufitowych głośniki wysokotonowe można ustawiać pod różnymi kątami co trochę poprawia warunki odsłuchu.
Z tych, które podałeś wziął bym JBL-a, natomiast sam bym poszukał jakąś używkę z regulowanym tweeterem min. 6" o jak największej sprawności i małej mocy.
Dokładnie tak jak piszesz takie mamy wymagania. Dlatego odrzuciłem tonsile ze względu na sprawność.
Jbl Stage 602 samochodowe są 45W 91dB ( pomiar przy 2.83V wiec czułość 88dB)
Pyle PDIC66 100W 89dB
TAGA TCW-100R 55W 88dB
Pyle PDIC60 125W 87dB
Słyszał może ktoś z Was samochodowe głośniki w suficie? zagra to w cenie ok?
