Głośniki Surround o budowie Dipolowej
Ani troche, Audyssey
http://audyssey.com/technologies/multeq + DSP dobrze sobie z tym radzi ...... nic nie trzepie, nie ma dziury ..... a pomiar nie wskazuje wiekszych wypuklen miedzy 20-80Hz ..... bez korekcji pomiar wskazuje mode przy 53Hz ..... dlatego ..... jak juz pisalem praktyka niekiedy calkiem inaczej wyglada jak teoria.......
Wyzszej klasy wzmacniacze do kina domowego nie maja takich problemow z modami jak zwykle stereofoniczne wzmacniacze. Audyssey ma bardzo rozbudowana korekcje "antymode" poogladaj denon i onkyo oba producenci w swoich wyzszej klasy wzmacniaczach stosuja korekcje subwoofera........
A co ma wzmacniacz do modów możesz powiedzieć? Nie bardzo rozumiem jak to działa, stąd moja wątpliwość.
Miby jak, mikrofon mierzy pasmo i za pomocą pomiarów wzmacniacz wycina jego część?
wlasnie tak .......
mierzy cale spektrum i koryguje mody .....
Przyklad opisu z Denona ......
Audyssey MultEQ XT32/Sub EQ HT/LFC
It is the most accurate room correction solution with more than
ten thousand individual control points allowing finer details of
the room’s problems to be captured and corrected. The ultra high
resolution filters are applied to all channels including the two
independent subwoofers, with the most obvious benefit being
heard in the low frequency range where correction is needed the
most. Audyssey LFC uses psychoacoustic algorithms to prevent
bass from passing your walls and disturbing your neighbours
while maintaining the bass performance in the listening room.
The AVR-X7200W is also Audyssey Pro ready for the most advanced
professional room correction.
Sprawdziłem też u siebie, suba nie mam w opcjach ale mam każdy głośnik, ja mierzyłem w 2 miejscach tylko, można na kilka sposobów nawet ręcznie sobie podbijać lub osłabiać dane części charakterystyki, co ciekawe obie kolumny przednie mam takie same 3sm , tyle że jedna stoi dość komfortowo , na obu widać lekkie podbicie dolnego zakresu co jest pewnie oczywiste bo mają wylot br z tyłu i są dosunięte do ściany , ale tylko jedna ma podbicie też górnego zakresu co jest spowodowane pewnie powierzchnią gładką jaką jest szafa.
Co do pomiaru jeszcze to mikrofon na skraju kanapy i wszystkie głośniki mi wykrywa jako małe i sub odcięty na 160Hz tu jest właśnie miejsce gdzie nie mam basu, a te magiczne pół metra dalej czyli oparcie kanapy i już wszystkie są jako duże pełno pasmowe i sub jest odcięty na 40Hz
niestety to i tak tylko pięknie wygląda na opisie, bo brzmi wszystko ni jak i płasko (amplituner robi mi tylko za pre) reszta podpięta do pre stereo i dac`a brzmi znacznie lepiej bez tej całej korekcji
Trudno zmusic klienta do zakupu dodatkowych glosnikow, ktore przeciez sa "niepotrzebne" bo wystarczy magiczny programik. A jeszcze jak klient uslyszy, ze przydaloby sie wydac kolejne pieniadze na adaptacje pomieszczenia, to juz dostaje zawrotu glowy. I tak za pomoca magicznego dsp mozna wciskac klientom ciemnote, ze to solucja na problemy z dzwiekiem :)
Dsp moze byc jedynie wisienka na torcie, ktora konczy sie i zapina caly system, jednak nie mozna na nim opierac podstaw, bo to po prostu nie ma prawa dzialac jak trzeba.
Pogromca, ty to piszesz z praktyki, czy z teorii ? dziwi mnie tylko, ze nie mam problemow z modami.......a wg. ciebie kazdy je ma, kto nie ma conajmniej 2 subow i 3 ton gabki na scianach i suficie...... Nie wiem, kto chce z pomieszczenia mieszkalnego zrobic studio nagran, prosze bardzo.....ja wolalem wybrac alternatywe i jestem z niej zadowolony...... wiecej nie moge do tego dodac..... u mnie to dziala.....jak juz pisalem wczesniej, mialem mode przy ok 53Hz, po korekcji jej nie ma.....wiec raczej cos ta korekcja dala .......
Pamiętaj też, że mod pomieszczenia to nie tylko wzrost ciśnienia, ale też co bardziej denerwujące drastyczne wydłużenie czasu pogłosu na tej częstotliwości, a tego żaden dsp nie może wyeliminować - co najwyżej wyciąć f i problem zamieść pod dywan.
thx-boy, nie widzialem i nie slyszalem Twojego pomieszczenia. Jesli jestes zadowolony z efektu to tym lepiej, nie musisz generowac kosztow. Nie oznacza do jednak, ze takie dzialanie jest zawsze wystarczajace. Poza tym wlasnie pomieszczenie nie ma byc studiem nagraniowym i z pewnoscia nie uzywa sie do zaawansowanej adaptacji duzej ilosci gabki ( w praktyce to sie jej prawie w ogole nie uzywa )
Jaki masz wzmacniacz ? dokladny model ?
Od długiego czasu używam końcówki mocy z nad320 ma rozłączaną i tak używam, bo ten pre w z nada to zerowa jakość, tak podłączam do niego już od jakiegoś czasu amplitunery i pre różne, ost ten z e-408 ale wracam do fet bufor sk170.
Ja mam na tyle kapryśne pomieszczenie że nawet dsp nie daje rady
Powiedzmy w ten sposob ...... skoro moje ucho jest zadowolone z rezultatu i nie tylko moje ucho ....... to najwyrazniej dobrze zamiata :)
