bart210 napisał:takero, siwy90, mam możliwość wykonania takiej gałki, ale może być problem ze średnicą. Po prostu ciężko mi będzie znaleźć wałek o średnicy większej niż 30mm.
A jeśli chodzi o koszty to czekam na propozycje![]()
bart210 napisał:Ostatnio dla jednego z forumowiczów był robiony panel i gałka:
Z boku gałki jest mocowanie do potencjometru w postaci śrubki imbusowej 2mm.
Nie ukrywam, że najwygodniej jakby gałka miała średnicę 30mm.
Jeszcze jutro się dowiem, czy jest jeszcze materiał (alu).
Koszt materiał + robocizna hmmm..... 10zł/szt. Wydaje mi się, że to nie jest drogo szczególnie, że w np. TME mniejsze gałeczki tyle kosztują no i jeszcze trzeba płacić za przesyłkę 16zł. Ode mnie oczywiście wysyłka byłaby w postaci listu poleconego.
co Wy na coś w stylu grupowego zamówienia ?
