GDN-14-100-8-SCX + PJ a może coś innego ?
toruń
Swego czasu narobiłem się troszkę monitorków na STX i szczerze troszkę ich dźwięk mi spowszedniał ale sentyment i doświadczenie robi jednak swoje.
Czytając forum zauważyłem, że GDN-14-100-8-SCX + PJ'tka to dość sprawdzony zestaw (jak na ten czasy) tylko chciałem zrobić na nich fronty podłogowe :
2x GDN-14-100-8-SCX + 1x PJ tak liczyłem 19,5l netto +br 5cmx17cm strojone na ok 50hz
W sumie strojenie mogło by być 55-60 bo mój Denon( na kanał 72W RMS) ma odcięcie poniżej 60 hz .
Zaznaczam, że do całości dochodzi perless sls10.
Ps. Prosiłbym o sprawdzenie wyliczeń co do obudowy a zwłaszcza br bo coś ucho mnie swędzi, że będzie za duże ciśnienie i nastąpi tzw"charczenie" -za mała przepustowość
Objętość obudowy OK, BR stroił bym na ucho pod własne preferencje - zastosował bym może tylko nieco większą średnicę tunelu (czyli potwierdzam Twoje obawy) bo te 50mm to raczej do jednego GDN'a - przy dwóch może już "furkotać".
Ale nie przejmował bym się tak bardzo obudową bo przy tych ~20 litrach to trzy litry w tą czy w tamtą niewiele zmienią. Gorsza sprawa ze zwrotnicą bo te popularne "2-way na STX" jest przecież zaprojektowane pod jednego GDN'a więc tutaj od nowa musisz projektować zwrotkę. Teoretycznie możesz zmienić wartości elementów dla niskośredniaka tak, aby z tym samym podziałem pasowały pod 4 ohmy i pokombinować z tłumikiem na PJ'kę ale w praktyce to raczej może wyjść z tego g... nic fajnego ;) Jeśli jesteś w stanie sam zaprojektować nową zwrotnicę to próbuj, jeśli nie (i dodatkowo nie masz nikogo kto by to zrobił) to lepiej zostań przy standardowym projekcie. Skoro chcesz mieć to jako fronty to 1xGDN + PJ wydaje mi się w zupełności wystarczy. Wbrew pozorom jest z tego dosyć dużo basu (a nawet jeśli nie to zakładam, że w kinie i tak masz suba). Jeśli koniecznie chcesz mieć podłogówki to nie ma przeszkód żeby zrobić takie obudowy a litraż dla jednego GDN'a ustalić jakąś przegrodą w środku. Inne wyjście to monitory na standach - też bardzo fajne rozwiązanie - tutaj masz próbkę możliwości jednego z forumowiczów http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=17970 (bingant oczywiście ;))
zastanawiam się czy tworzenie nowej zwrotnicy na wypadkową 8Ω na sens
z tego co piszesz to jeden GND + Pj wystarczy. Dwa chciałem bardziej ze względów estetycznych . Przy czym może ten drugi by użyć jako membranę bierną
zawsze mozna komus podeslac te glosniki na pomiary :P
myślałem, ze znajomym nad zwrotnicą 8 Ω i niestety wniosek nasunął się nam jeden: przy f na jakich byśmy musieli dołożyć 4 Ω to przerost formy nad treścią: opornik co najmniej kilkanaście watt by nic się nie uległo uszkodzeniu a i tak przy dłuższej pracy mogło by być różnie. Poza tym efektywność całego zestawu była by mniejsza, a większa moc musiał by iść z napędu.
Wniosek albo robić jeden pj+ gnd lub znaleźć coś innego jak to wymyślił tomq88 który zbyt nie rozwinął swojej wypowiedzi
[ Dodano: 2010-04-30, 23:06 ]
zmieniłem kierunek po naczytaniu się o tych "nowy" stx i mam skromne pytanko
czy gdn-17-140-8-scx można zastąpić STX GDN22-140-8-SCX z popularnego zestawu 3-way przypominam, że max Fs to 55-60 Hz
Ale po co 3 way do kina? Od basu jest subwoofer. Zadbaj o dobre średnie i wysokie tony.
Zresztą po co Ci 2 x gdn do kina? To da ci tylko przyrost efektywnosci o 3 db.
tomq88 nie tylko do kina muzyka też jest odtwarzana i to wszelakiego rodzaju.
myślałem nad 3 way bo lubię środek pasma
gdn-17-140-8-scx , GDM14-150-8-SCX, GDWK 10-200-PJ . strojoną na 55-60 Hz
Do zestawu z 17SCX nie masz zwrotnicy a sądzę, że raczej nie zaprojektujesz jej sam... A tak poza tym to trochę mija się z celem robienie konstrukcji 3-drożnej z niskotonowcem generalnie większym niż w standardowych monitorach czyli teoretycznie schodzącym niżej i później strojenie go wyżej tak, żeby nie odtwarzał tak niskich tonów jak to możliwe - trochę jakby nie rozumiem takiego podejścia. Po to stosuje się tam typowo basowy głośnik żeby właśnie grał tym basem i nie potrzebował suba. Poza tym piszesz, że ten zestaw będzie nie tylko do kina ale również do muzyki - tutaj już w ogóle nie rozumiem i nie popieram podejścia 3 drogi wysoko strojone i do tego sub na dół. Przeważnie może być problem ze zgraniem tego zestawu - pewnie da się to zrobić (mi się nigdy nie udało) ale z własnego doświadczenia wiem, że może to zagrać niespójnie. Na pierwszy rzut ucha jest fajnie i OK ale jak posłuchasz dobrego zestawu (w sensie poprawnie zaprojektowanego - wcale nie muszą to być jakieś drogie głośniki) 3-drożnego to dochodzisz do wniosku "cholender, coś mi tu nie gra".
W konstrukcji 2-drożnej, jeśli jest poprawnie zaprojektowana, nie powinno brakować średnich tonów. Owszem, lepiej (moim zdaniem) żeby to pasmo było odtwarzane przez jeden głośnik ale tutaj lepiej już pójść w jakąś dobrą szerokopasmówkę, która zajmie się pasmem od tych kilkuset hertzów w możliwie wysoką górę.
Moim zdaniem najlepsze wyjście to:
- dobra szerokopasmówka z dużym (może nie do przesady dużym) niskotonowcem i możliwie niski podział
- 3 drogi z dużym, nisko strojonym basowcem
- (najmniej polecam) monitory nie schodzące zbyt nisko, z naciskiem na średnie tony (można to osiągnąć odpowiednio projektując zwrotnicę) + sub aktywny
dabyl:
Mam suba tak jak pisałem w 1 poście jest sls10 . Napisałem również, że mój napęd odcina pasmo poniżej 60 Hz. Więc robienie niżej jest bezsensowne. a strojenie na 50-60 hz to nie jest wcale wysoko zważywszy na to iż mam 4,5 w linii prostej do przetworników. Był kiedyś dosyć poważny temat na elektrodzie na temat stronienia.
Mój wybór padł na nietuzinkowego Peerless SDS-164 THP - 830657 + Vifa DX25TG-09-04
tyle, Vifa ma 4 OHM a Perless 8OHM i tu proszę o szybką radę jaką zwrotnicę tymaczasową bo do takiego zestawu oddam po wygrzaniu głośniki na pomiary i zrobię odpowiednią zwrotnicę.
funiax1, rzeczywiście znalazłem ... tak to jest jak się przekopuje kilkadziesiąt tematów i zawsze się coś przeoczy.
Jestem ciekaw czy ta zwrotnica jest z projektów akustyka w załączniku schemat >Jak by ktoś mógł potwierdzić>?
