No więc tak, zastanawiałem się cały dzień co w końcu z tym wszystkim zrobić. Zobaczyłem sobie ten projekt wzmacniacza Irka i doszedłem do wniosku, że jednak trochę inaczej to zrobię.
Kupuje więc:
- płytkę drukowaną pod TDA7294 (
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33270 )
Przy moim trafie 2x28V powinienem osiągnąć jakieś 100W przy głośniku 8ohm i 170W jak podłącze 4ohm
dobrze mówię? Więc jaki głośnik będzie lepszy na suba w tym przypadku? 4ohm czy 8ohm?
- płytkę drukowaną pod układ łagodnego załączana transformatora wersja lux (
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=47802 )
Układzik umieszczę przed swoim toroidkiem
- płytkę drukowaną pod układ aktywnego filtru do subika (
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=32447)
I od razu pytanko, ponieważ chciałbym wykorzystać możliwość sumowania sygnału stereo tego układu. Więc teraz pytanie. Czy będzie on włączony tak jak tam w opisie pisze w pdf za wzmacniaczem stereofonicznym na którym mam satelitki? Czy może będę mógł sumować przed samą kartą dźwiękową? Nie wiem najlepiej było by jakiś rozgałęźnik mi zrobić co by osobno kabelki szły sobie na wzmacniacz stereo na satelitki i osobno szły się zsumować do tego filtru------->a z filtru do wzmacniacza i na subik
- Kolejnym problemem jest zasilacz, nie wiem jaką płytkę kupić? Gdzieś widziałem ale nie mogę znaleźć, taka fajna była bo miała możliwość wlutowania 4 bezpieczników
2 na plus i 2 na minus
za i przed mostkiem
Teraz pytanie o to czy te wszystkie bebechy lepiej wepchnąć do środka suba? Czy może zrobić to w osobnej obudowie a suba zostawić samego w pudle? Które rozwiązanie lepsze?
No i w końcu pytanie, jaki głośnik mi polecacie? i czy lepszy jakiś 4ohm czy 8ohm na tego wzmaka?
