Gdn-20-80-4-sc + gdwk 9/80 8r
Pomimo, że womperm`a interesuje konstrukcja 4 Ohm zrobiłem testowy układ 8 Ohmowy na tanim Dexonie IRB 20/100/01 i kopułce GDWK AWX z STX. Dexon gra w b-r 27 litrów strojonym na ok. 33Hz (wg symulacji rurka fi 5cm/16,5 cm dł.). Zwrotnica z symulacji w Boxsimie, podział ok. 1,9kHz zrobiona pod te elementy, które miałem do dyspozycji. Muszę stwierdzić, co prawda słuchając tylko jednej kolumny, że gra ten układ dobrze. Nawet powiem, że jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie słabo grało. Może womperm zainteresujesz się takim układem?
Bo nie ma na co patrzec, to nie jest glosnik do basrefleksu. Tylko obudowa zamknięta lub linia transmisyjna.
Patrząc na parametry tego głośnika (http://stx.pl/gdn-20-80-4-sc.html) i zakładając, że STX je podaje uczciwie to z symulacji wychodzi, że ten głośnik jest stworzony do BR. Rzadko który tej średnicy głośnik zejdzie tak nisko w stosunkowo niedużym BR.
BR 35Hz i 50 litrów:
BTW. IMVHO daje się zbudować 2-way na tym głośniku. Tylko, że nie tradycyjne a w systemie FAST, czyli niskotonowiec nisko cięty + szerokopasmowiec np. od Visatona
taki: FRS8M - http://visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/frs8_8.html
albo: FRX5X - http://visaton.de/en/chassis_zubehoer/breitband/frs5x_8.html
I to IMVHO zagra lepiej niż dowolne inne tradycyjne 2-way.
szukam głośnika w cenie do 100 zł/szt jako zamiennik do ARV-104. Podział 5k dla wysokiego. Projekt oparty na zwrotnicy ALT-18. Myślicie ze T.STX.4.1.250.8.F.A.PC.X to dobry pomysł, czy lepiej poszukać innego głośnika. Może tonsil 10/80/26??
