Gdzie znaleźć takie wkręty?
Nie twierdzę, że są rewelacyjne - o gustach się nie rozmawia.
Zapytałem tak z czystej ciekawości. Zawsze to coś innego, bo ciężko tu o jakieś urozmaicenie.
Ja bym się osobiście bał, że miedź się porysuje przy wkręcaniu, ale pewnie jest to jakiś specjalny odporny stop... A gdzie to dostać? Możesz mieć problem, bo np. w dużym sklepie firmowym Koelnera we Wrocławiu (3 rzędy 2stronnych regałów od stóp do głów różne wkręty i śruby) nic takiego nie mają. Może spróbuj pomalować? Już po wkręceniu ofc.
napewno takie miedziane sruby robia tylko ze watpie aby byly one latwo dostepne. zapytaj w elektronicznym. a jak niema to kup miedziana farbke modelarska ;)
Sruby moga byc napylone miedzia a nie wykonane z miedzi, ew to inny material udajacy miedz.
Miedz jest materialem trudno obrabialnym i ciagliwym, w sensie np.: jak ser w pizzie, zakleja frezy - wiec nie wiem czy da sie gwintowac, pozatym zbyt miekkim aby dalo sie tym cos przykrecic bez urwania.
Z doswiadczenia moge powiedziec ze nie spotkalem ze srubami z miedzi, i nie mam na mysli wizyt w sklepie metalowym.
to nie miedź a pewnie jakiś mosiądz albo coś podobnego - w Leroy Merlin są takie śruby imbusowe - jak to wygląda w moim monitorze - zobacz w konstrukcjach
Myślę, że Przemek ma rację. W 99% przypadków wkręty i śruby są sprzedawane w pasywacji czarnej, białej lub żółtej. Czarna pasywacja to nic innego jak powierzchniowe nawęglanie, biała pasywacja oraz żółta to albo powłoki nanoszone galwanicznie albo wprowadzanie domieszek w powierzchnię wyrobu (najpewnie termiczne). Sam wyrób (poza powłoką galwaniczną czy też warstwą wierzchnią w przypadku domieszkowania lub nawęglania) jest wykonany ze stali (węglowej) i w większości przypadków ulepszany cieplnie (hartowanie, odpuszczanie). Gwarantuje to odpowiednią twardość i sprężystość.
Pokrywanie takich rzeczy jak śruby miedzią, złotem czy srebrem (bez względu na technologię - napylanie czy nanoszenie galwaniczne) mija się to z celem ze względu na małą twardość metali kolorowych i duże niebezpieczeństwo uszkodzenia powłoki ozdobnej. Dość wyjątkowy jest tu mosiądz, który jest dość twardy - na tyle, że wykonuje się wkręty i śruby na wskroś mosiężne. Pozostałe metale, nadające się do galwanicznego nanoszenia, typu chrom czy nikiel wykazują wystarczającą wytrzymałość mechaniczną i są z powodzeniem stosowane na wkrętach i śrubach.
Wniosek z tego jest prosty: albo we wskazanej konstrukcji zastosowane wkręty czy też śruby o żółtej pasywacji albo mosiężne. Trzeba mieć na uwadze, że zdjęcie zawsze w pewnym (większym lub mniejszym) stopniu "kłamie" barwy.
Mam pytanie: w lodzi gdzie mozna zakupic sruby do przykrecenia glosnikow, chodzi mi o M4x50mm kolor czarny, leb moze byc imbusowy, torx lub gwiazdka oraz czarne torxy do drewna, z lbem wypukłym?
Co do tematu srub, to mozna jeszcze zakupic sruby z bronzu, stosowane w lepszych listwach krosowo montarzowych, w stycznikach i tego typu osprzecie, w ktorym zalezy na dobrej przewodnosci elektrycznej bez efektu korozji, oczywiscie nie ma to nic wspolnego z montazem glosnikow, ale wypolerowany braz jest taki zoltawy.
Re: Gdzie znaleźć takie wkręty?
mor den siur napisał:
http://www.highfidelity.pl/artykuly/0507/nuvo.html
Gdzie coś takiego znaleźć lub jak uzyskać taki efekt?
Dodam tylko, że chodzi o kupno w detalu i najlepiej w Wa-wie, żeby nie bawić się w przesyłki.
to są specjale wkrety kupisz je u http://www.qba.com.pl to są wkrety intertechnika
http://www.qba.com.pl/podzespoly_inne.htm
Wkręty Inbusowe Miedziowane 4.0x20 20 szt. 9,70
