Rockford fosgate RFP 3410 zakupiony
210zl z budzetu poszlo
mozesz mi wyjasnic co to takiego te kierunkowe rca? :lol:A co ty pierwszy raz kierunkowy rca widzisz?
Jakbyś połączył z dwóch stron to masz z automatu pętle masy. Taki zabieg jak opisałeś jest często stosowany w audio, nie tylko CA, ekran podłącza się z jednej strony jeśli stosujemy osobnę żyłę dla masy.Oplot laczymy z minusem od strony źródła (tylko! przy wzmaku oplot zostaje luźno)
Taki kabel nazywamy quazi zbalansowanym
Nie działa do końca jak zbalansowany ale słychać roznice
Dlatego na kablu sa strzałki kierunkowe
to po co piszesz glupoty o kierunkowych kablach?Jest to kabel koncentryczny z oplotem
Wiec składa sie z gorącej żyły, minusa i oplotu
chcialem wstawic zdjecie kompletu, ale juz spalilesnie pochwaliłeś się że "cykacze" w drodze
Nie prawdaJakbyś połączył z dwóch stron to masz z automatu pętle masy. Taki zabieg jak opisałeś jest często stosowany w audio, nie tylko CA, ekran podłącza się z jednej strony jeśli stosujemy osobnę żyłę dla masy.
No właśnie nieto po co piszesz glupoty o kierunkowych kablach?
w obie strony dziala tak samo
pomin ekran i masz zwykly przewodNo właśnie nie
I jest na to masę dowodów
dlaczego? koszt nie wielki, a taka cienka blaszke mocno wzmocniCo do rurek to bym nie kombinowal
zwroc uwage na to ze profile beda lzejsze i nadadza wieksza sztywnoscA może blaszki tak jak Mehow robił u Maxam'a ?
rozwazalem to wyzje - porownam cenyA zamiast prądowych Hollywooda spawarkę ?
