glosniki w obudowie zamknietej
  • Autor wątku Autor wątku tnts
warszawa
czesc,
zamknalem glosnik szerokopasmowy w obudowie zamknietej.
Membrana ma okolo 11 cm srednicy.
Wymiary obudowy to 28x18x15 (wys, szer, gl).
Wypelniona gabka o przekroju plaska (od strony obudowy), ksztalt sinus*3 (okolo) od strony glosnika (obrazowo taka "fala").
uzyskalem bardzo stlumione wysokie i srednie czestotliwosci i dominujacy dudniacy bas.
Poprosze o pomoc, czy powinienem zmniejszyc objetosc obudowy?
Wydaje sie byc szczelna, bo membrana wraca wyraznie wolniej do pierwotnej pozycji po wcisnieciu
z gory dzieki za pomoc.
Za mało danych. Nie wiemy czy to są wymiary zewnętrzne czy wewnętrzne obudowy, co to za głośnik, jakie w ogóle ma wymiary: 11 cm to średnica stożka membrany, membrany z zawieszeniem, a może całkowita zewnętrzna? Co ze zwrotnicą?
inf
inf
czesc,
1. chyba troche postow z serwera zniknelo.
2. Zauwazylem ze bardzo duze znaczenie ma sposob wypelnienia kolumn.
Bylo:
Glosnik -> Gabka falowana , inna gabka, gabka falowana, inna gabka -> obudowa.
teraz jest:
Glosnik: gabka u gory i dolu obudowy, gabka falowana tuz za glosnikiem, duzo strzepow papieru z niszczarki, gabka falowana - wszystko upchane tak ze zostaje jakies 5cm miejsca do obudowy (warstwa powietrza). Glosnik zaczal grac o wiele bardziej przyjemnie. Zniknelo wiekszosc meczacych dzwiekow i echo.
Czy istnieje jakies dobre opracowanie mowiace tylko o wypelnianiu kolumn glosnikowych?
ja bym jeszcze pobawil sie wata, wiem ze klopotliwa bo sie wszystkiego czepia, ale kiedys na samochodowych tonsilach w closed efekt byl duzo lepszy niz przy samej gabce i wyraznie nizej schodzily, lepsze od gabki sa tez tzw. koce poliestrowe, do kupienia, niezbyt tanio w sklepach z czesciami do zestawow, lub duzo taniej w sklepach z tkaninami jako ocieplina chyba, poeksperymentowac mozna czasem daje ciekawe efekty
warszawa - sklepy
warszawa - sklepy
czesc ponownie,
czy w warszawie sa sklepy typu DIY dla ludzi robiacych kolumny glosnikowe?
(dla ludzi robiacych wzmacniacze takie np. kupienie gotowej obudowy jest prawie niemozliwe)
<hahaha>
jedyne co mogę polecić to wolumen...
jak czegoś tam nie ma to ... to nie możliwe :)
ja zamiast waty kupuje w makro takie kołdry najtańsze,
nie wiem czy lepsze od waty ale napewno wygodniejsze itp...
Koszt za std kołdre to już nawet 10zł :D
a starcza na dłuuugo :)
wypelniacze
wypelniacze
ok,
ale problem w tym ze jak juz sie znajdzie "wypelniacz" to trzeba go jeszcze logicznie upchac wewnatrz.
w ksiazkach widzialem dwa pomysly, prosty: rownomiernego wypchania calosci jedna substancja, wyszukany: jakis walec z roznych rzeczy tuz za niskotonowym i i reszta kolumny rownomiernia na scianach. Czy sa jakies reguly?
