Dodatkowo można by jeszcze rozważyć efekt tworzenia się czegoś w rodzaju złącza PN na styku przewód konektor. Miedź wystawiona na działanie powietrza pokrywa się patyną (koroduje) na jej powierzchni tworzy się węglan hydroksomiedzi a także różne tlenki ich właściwości zbliżone są do półprzewodnika.
Ciekawostka : pierwsze przemysłowo produkowane masowo prostowniki zawierały złącza: miedź – tlenek miedzi
Ponadto złącza głośnikowe wykonane są z reguły z innego materiału niż sam przewód (znal, mosiądz) (o innym potencjale elektrochemicznym) co mogą powodować zwłaszcza w przypadku tego pierwszego dyfundowanie nośników z jednego materiału do drugiego co też może wywoływać jakieś efekty.
Mimo tak złożonego zagadnienia, nie uważam, że przewody różniące się jedynie budową (czyli zakładam, że porównujemy dwa przewody o tej samej długości, z tego samego materiału, tak samo świeżo zakończone) w przypadku kabli GŁOŚNIKOWYCH wprowadzą jakiekolwiek słyszalne lub mierzalne (większe niż np rozrzut parametrów kondensatorów czy głośników) zmiany.
