Gramofon DIY nr 1
Mielec
Witam. Kilka lat temu zaprojektowałem i zbudowałem mój pierwszy gramofon. Nie nadałem mu nazwy. Ale może nr 1 będzie ok. Pomyśl zrodził się w kilka miesięcy i bardzo się rozwinął. Zacząłem zbierać i kupować materiały. Plinta stolarz zrobił mi dwie dechy o grubości 7 cm i skleił bokami do siebie. Ja szlifierkąnadalem design retro. Na numerycznej frezarce kolega wyciął odpowiednie otwory i wnękę pod sterowanie silniczka. Talerz to kompozyt z żywicy i czegoś tam. Waży około 6 kg. Tuleja łożyska z mosiądzu. Trzpień zamocowałem w kawałku stalowego walka na gwint a wykonany został z nc6 hartowanie i szlif w tolerancjach h i g czyli pasowanie luźne dla łożyska ślizgowego. Zrobiłem też płytę na plincie. Nóżki stalowe izolowane gumą mpodswietlenie diodami pod tależem. Mocowanie ramienia ruchome góra dół, na boki. Ramię... Kupione na eBayu... Opis może jutro. Mocowanie pod ramię wykonałem z kompozytu i mosiądzu. Jest też silnik dc ale nie ma wykonanej stabilizacji obrotów bo nie wiem jak sobie to ogarnąć. Silnik USA buehler dc zawieszony na wieszaku z aluminium +wkładki silikonowe... Doskonale pochłaniają wszelkie wibracje. Obudowa to stalowa rura toczona z dekielkiem na górze. Rolka napędowa że stali. Drewno pokryte lakierobejca niemieckij firmy dufa. Fotki dam jutro. Gramiak śmiga super założyłem mu wkładkę goldringa violet i jest całkiem fajne brzmienie. Ale stabilizacja obrotów jest dla mnie wyzwaniem. Chciałbym kogoś z was poprosić o pomoc by mi doradził jak to ogarnąć albo może ktoś mi to wykona za kasę. Mze wystarczy coś kupić i zamontować... Nie wiem. Tak czy inaczej dzięki...
dawaj fotki :D
to zwykly silniczek DC?
to mzoe stabilizacja napiecia na poczatek?
silnik krokowy bylby latwiejszy do stabilizacji...
witam. fotki gramiaka o których pisałem:
https://diyaudio.pl/i/30908/thumbs/56d4e3f279b7cd073484704354c34bf9_1607769791.jpg
https://diyaudio.pl/i/30908/thumbs/45474b3bc954b1c4462e759bd3ddd371_1607769777.jpg
https://diyaudio.pl/i/30908/thumbs/1d523f901f5a377bdadb8306ab42bf46_1607769763.jpg
https://diyaudio.pl/i/30908/thumbs/84437337bac4c7341bbb9e722ca69827_1607769748.jpg
a to opis silnika oraz sterowania do niego. Tak to zwykły silnik dc.
płytka sterownik:
Napięcie wejściowe: 9 - 60 VDC
Maksymalny prąd chwilowy: 20A
Maksymalny prąd ciągły: 18A
Maksymalna moc: 1200W
Częstotliwość sterowania: 25kHz
Długość przewodu potencjometru: 20cm
Zakres regulacji: 5-95%
Wymiary modułu: 78 x 45 x 27 mm
waga: 73 g
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Silnik prądu stałego BUEHLER 1.13.018.105
łożyskowane, ciche
parametry silnika :
• średnica/długość/48/78
• dł.osi 12mm , średnica osi 5 mm
• masa 0,45kg
• napięcie 24V
• prąd znamionowy 1,7A, prąd w impulsie 6,3A
• obroty 3900 bez obciążenia , 3000 pod obciążeniem
• moment obrotowy 80mNm
https://diyaudio.pl/i/30908/thumbs/b98220849ebd6921a47824f0950e815f_1607783047.jpg
nie bardzo się znam ale czy stabilizacja napęcia to to samo co sterownik czyli płytka?
tak mysle...
to zapewni stabilizacje zwiazana z zasilaniem jedynie
nie mamy sprzezenia zwrotnego z obciazenia taleza
musi byc cos z czujnikiem obrotow talerza
