Ground Zero GZIW 300X (?) problem!
Gliwice
Witam. Dostałem od znajomego głośnik Ground Zero GZIW 300X ( membrana ta sama co w tym głośniku,lecz kosz się różni,jest czarny i nie ma tych kratek wentylacyjnych wokół cewki,jedynie w magnesie). Niestety po podłączeniu okazało się iż cewka nie upalona ( tj. strasznie charczy,a po naciśnięciu membrany słychac chrobot ). Czy ktoś podjął by się jego naprawy? Jaki był by przewidywalny koszt naprawy? Głośnik jest w naprawdę dobrym stanie,nie chcę go wyrzucic albo sprzedac za 20 zł na allegro. Ew. jeżeli ktoś był by zainteresowany zakupem to też proszę pisac,ale bardziej wolał bym tchnąc w niego drugie życie.
wg mnie naprawa nie oplacalna
za naprawe skasuje 50zl a za 150zl masz glosni duzo lepszy od tego buczydla :/
Hehe ;) Szkoda wydawac pieniędze na takie zabawy.. A tak apropo,mam do naprawy dwa głośniczki Tonsila GD 16/25. A te opłaca się robic? Do wymiany wszystko,tzn cewka na swoim miejscu razem z kopułką ale membrana i górne zawieszenie zerwane..
kup najtansze membrany w lokalnym sklepie i napraw sam (moge opisac jak)
inaczej to sie nie oplaca
jak zobisz sam to za 5-10zl masz sprawny glosnik ;)
Rozumiem :D No to zobaczę może coś się znajdzie i podziałam
---------- Post dodany o 12:02 ---------- Poprzedni post o 11:56 ----------
Aha, i jeszcze jedno pytanko. Złożyłem już skrzynie na STX 12.500 i gra to bardzo fajnie w porównaniu do JBL-a. Ale oczywiście u mnie nic długo nie postoi i już nadszedł nowy pomysł. Skrzynia 2x STX 12.500 + nowy wzmak (ok 600 RMS). I tu przychodzi moje pytanie. Czy mogę spiąc te głośniki w 1 ohm a następnie oba w 2 ohm? Chodzi o to że szukał bym wzmacniacza stabilnego w 2ohm w mostku z wiadomych powodów ;)
tak, mozesz
lub w 4r i potem w 2r
ale jak juz chcesz robic 2 glosniki to polecam 10". basu niewiele mniej a skrzynia duzo mniejsza
Chodzi mi o to żeby było mnóstwo mocnego basu. Ma byc go mocno czuc. Wzmacniacz jaki byś polecił? Widziałem już parę, najlepiej z pilotem. Coś do 500 zł najlepiej,żeby dobrze to napędzic. A co do skrzyni to było by to coś w stylu dwa głośniki w jednej komorze i bass reflex szczeliwony po jednej ze stron z przodu lub dwa głośniki w dwóch komorach i bass reflex szczelinowy po środku..
---------- Post dodany o 12:30 ---------- Poprzedni post o 12:27 ----------
I jeszcze jedno : 1) jaka była by przybliżona wielkośc skrzyni na 2x12", 2) na pewno będą 2 głośniki, bo 2 spięte razem podbijają dźwięk o 3dB o ile pamiętam?
csbiczek sprzedawal niedawno impulse wlasnie za ok 500zl
skoro jeden glosnik potrzebuje 45 litrow to logiczne ze 2 potrzebuja 90 litrow ;)
dlatego bym tu widzial 10". w 90 litrach zmieszcza sie 3szt! :D tylko wtedy bys potrzebowal wzmacniacz stabilny przy 1r
3 szt to już by był pogrom dla samochodu.. Ale zawsze można poszukac wzmaka stabilnego w 1r, Peyingi te mocniejsze są chyba do 1r ale tam bardzo nisko z jakością będzie..
W takim razie zrobię tak: Dokupię jeszcze jeden STX 12.500 2x2r i zrobię skrzynie na dwa te głośniki. Jako wzmacniacz będzie ten Peying, może znajdę jakąś okazje w niedługim czasie.
Pawle,skrzynię będę chciał robic tak,aby były dwie osobne komory a po środku tunel bass reflex szczelinowy. Chciał bym aby nie był on przegrodzony na pół ( o tak https://www.youtube.com/watch?v=kpYloBxUwS8) tylko żeby ta płyta ze środka kończyła się w mniej więcej połowie drogi bass reflexu ( jak tu https://www.youtube.com/watch?v=MlYAKFWwzXY) Czy posiadasz może gotowy projekt podobnej skrzyni?
---------- Post dodany o 16:19 ---------- Poprzedni post o 16:07 ----------
http://allegro.pl/wzmacniacz-peiying-basic-py-1k110ab-2500w-1-kanal-i3238514474.html ten jest chyba OK.
---------- Post dodany o 17:23 ---------- Poprzedni post o 16:19 ----------
Tylko dlaczego wszyscy sprzedają te wzmacniacze bez pilotów?
ale to przeciez wtedy robi sie jedna komora a nie dwie
pod 12" chyba nie robilem
http://pawel.lutuje.se/skrzynia 2x12 cali 105 litrow 38hz.PDF a jednak! :D
to jest nowsza tansza seria. nic o tym nie wiem
nie mam pojecia. alien byl sprzedawany z pilotem. ale to nie problem dorobic potencjometr n kablu telefonicznym ;)
Fajnie że projekt dostępny,będę miał na czym się wzorowac. Jeżeli chodzi o wzmacniacz to jest możliwe aby ten nowszy był gorszy pod jakimkolwiek z aspektów? A wracając do tematu pilota,to czy zadziałał by pilot z innego wzmacniacza? Koleżanka kupiła autko z niemiec,w którym poprzedni właściciel miał zamontowany pokazowy system audio właśnie firmy Ground Zero. Sprzęt z bagażnika wyjął przed sprzedażą ale pilocik został. Musiał bym zobaczyc czy ma takie wejście jak na kabel telefoniczny. Słyszałem,że od innych niż fabryczne pilotów padały wzmacniacze. Mam nadzieję że w moim przypadku do tego nie dojdzie. Może poszukam jakiś starszych modeli tego Peyinga,na razie muszę porozglądac się za płytami na skrzynie. Apropo tematu tego wątku - głośnik już sprzedany ;)
---------- Post dodany o 12:16 ---------- Poprzedni post o 12:12 ----------
A, i jeszcze jedno - W twoim projekcie strojenie jest na ok 38 hz. O ile musiał bym przedłużyc tunel,aby obniżyc strojenie do ok 35 hz?
---------- Post dodany o 12:17 ---------- Poprzedni post o 12:16 ----------
I przy 50 mm szerokości tunelu nie będzie świstów?
ta szczelina to powierzchnia 193cm2
odpowiednik okraglych tuneli 2x10cm to 163cm2. wiec jest odpowiedni zapas ;)
daj 32-33cm dlugosci. jak widac raczej sie nie zmiesci
wiec trzeba kombinowac juz zmniejszajac szerokosc szczliny do 42mm i dlugosc 27cm. ale tu juz moze swistac
Jakoś poradzimy, najwyżej można troszkę zwiększyc głębokośc kosztem szerokości skrzyni
