grubość filcu do wytłumienia
Warszawa
skończyło mi się poroso o grubości 10 mm czy zamiast niego mogę dać na wytłumienie 30 mm ? trochę się obawiam czy nie wytłumię skrzynki za bardzo a nie chciałbym później zrywać. skrzynki maja 22 litry i będą gościły sb17nbac .
To zależy, co chcesz tłumić tym materiałem. Generalnie zaszkodzić nie powinno. Ten midwoofer to taki kalosz na basie, że już nic mu nie zaszkodzi :)
kalosz nie kalosz lepiej żeby cos tam grał niż kurzył się na polce , Pogromco jak nisko byś uciął sb29rdac bez wave guide (nigdzie nie moge znalezc projektu pod ring --wszędzie te kopułki %)) przy filtracji 3 rzędu
To zależy jaka jest reszta projektu. Jak masz płaska ściankę, a do pary tego 17 nać, to tak właśnie wychodzi strome filtrowanie.
Dlatego pytanie nie brzmi jak, ja bym go pociął, tylko jakie są możliwości w konkretnym projekcie, aplikacji.
front będzie schodkowy Nbac będzie wysunięty o 22 mm do przodu , chciałbym jak najniżej obciąć woofer żeby zminimalizować jego "brake up" przy 6khz , nurtuje mnie tylko czy tweeter wytrzyma mocowo 1900-do 2000 khz przy 3 rzędzie. i czy jego zniekształcenia harmoniczne nie dadzą w kość .
Skoro tak, to nie ma sensu dawac wysuniecia, bo i tak bedziesz musial zastosowac filtr wysokiego rzedu, a taki schodek, to dodatkowy element dyfrakcyjny.
Nie matrwilbym sie o znieksztalcenia i wytrzymalosc mocowa, bo ten tweeter mozesz puscic nawet na 1.5 khz i nie bedzie to dla niego zadnym problemem. Problemem za to bedzie dyfrakcja i nierownomierne promieniowanie takiego tweetera na klasycznej, kanciastej obudowie z niskim podzialem.
