Harman/Kardon 730 szumi po kilku godzinach od włączenia
  • Autor wątku Autor wątku mbar
Żyrardów
W pracy trzymam amplituner HK 730. Parę miesięcy grał bez problemów, ostatnio po kliku godzinach od włączenia rano zaczyna szumieć. Na początku szum jest delikatny, potem coraz głośniejszy. Głównie w prawym kanale. Szum jest niezależny od wybranego źródła (ale słuchamy tylko radia) i niezależny od ustawienia potencjometrów (barwa, głośność). Czyli jak się mocno zagrzeje, to szumi.
Gdzie najprawdopodobniej jest usterka? Tranzystory stopnia wejściowego/napięciowego końcówki? Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę? Chcę trochę zebrać informacji, zanim go rozbiorę.
Tu jest schemat dla chętnych http://technoportal.pl/photo/HK 730 Schematic.tif
Kondy wyschły. Jakieś. Nie powiem ci jakie. Wymień kondy w stopniu wzmacniającym oraz w pre i powinno być ok. Albo zleć komuś jak to za dużo roboty lub nie masz umiejętności potzebnych by tą operację wykonać.
albo się przegrzewają elementy aktywne, albo uszkodzone elementy bierne.
a gdzie to już szukać trzeba.
Kondy wyschły.
Wszystkie wymieniałem w 2010 na mniej więcej markowe (Nichicon, Jamicon, w zależności od pojemności, jaka była potrzebna. Bez chińszczyzny noname). Co nie znaczy, że któryś nie padł...
Dlatego na razie obstawiam coś półprzewodnikowego w okolicach końcówki.
