Najwyższa pora temat wzmacniacza zamknąć. Wzmacniacz już gra sobie "jakiś" czas zdążył się nawet zakurzyć
Znalazłem dziś chwilę czasu na wymianę przekaźnika, korzystając z okazji zrobiłem kilka fotek i wrzucam. Miałem robić jeszcze drewnianą pokrywę ale zabieram się do tego już parę miechów... pewnie szybciej zrobię kolejny wzmacniacz niż skończę temu budkę
Długo się też zastanawiałem czy wrzucić całą dokumentację ale ostatecznie z tego zrezygnowałem. Nie jest to projekt który wystarczy dobrze zlutować i będzie działać. Miałbym z tym tylko urwanie głowy.
HECA czyli Hawksford Error Correction Amplifier - Wzmacniacz wykorzystuję korekcję błędów w stopniu wyjściowym i powstał na podstawie kilku artykułów prof. Hawksford-a stąd nazwa
Krótko co na pokładzie:
- architektura CFA (wzmacniacz z prądowym sprzężeniem zwrotnym) - zapewniająca niskie szumy i bardzo wysoki SR.
- kompensacja TMC dodatkowo redukująca zniekształcenia stopnia wyjściowego.
- komplet zabezpieczeń - oprócz podstawowych czyli : DC, cichego włącz wyłącz, temperaturowego i przeciwzwarciowego jest jeszcze:
- zabezpieczenia ultrasonic zabezpieczające głośniki wysoko tonowe w przypadku wzbudzania się wzmacniacza lub podania na wejście sygnału z duża zawartością częstotliwości ponad akustycznych (np z NOS DAC-a
- aktywny clamp zapewniający pracę sprzężenia zwrotnego przy clipie (clip jest gładki jak pupcia niemowlaka
- limiter zapobiegający clipowi
- wejście symetryczne XLR zapewniające tłumienie sygnału wspólnego w paśmie audio (CMRR) nie gorsze niż 100dB.
- stabilizowane napięcie dla stopnia napięciowego
- pełne dual mono (jedynym wspólnym elementem jest masa przy gniazdach)
- 60000uF w zasilaczu na kanał
- wszystkie tranzystory w torze audio to Toshiba.
- precyzyjne DC serwo redukujące offset na wyjściu do ułamków uV
Koszty: (nie wliczając prototypownia)
PCB ~ 250PLN
transformatory ~120PLN
radiatory ~40PLN
obudowa ~150PLN (dawca to jakiś trup estradowy - akurat pasował idealnie
, przód to plexa czarna 10mm)
kondensatory zasilacza ~ 30PLN
"drobnica" (w tym gniazda, wtyki, kable XLR) ~500PLN
Razem jakieś ~ 1KPLN
(wzmacniacze operacyjne 4xAD797 i 2*AD8620 miałem z próbek ich wartość to pewnie ok ~200PLN)
Pomiary:
-Pasmo (małosygnałowe) bez filtrów EMI jest 1.5Hz - 2MHz -3dB z filtrami 300KHz
-SR wielkosygnałowy ponad 200V/us
-THD dla 1kHz (zmierzone metodą różnicową) mniej niż 120dB albo jak kto woli
mniej niż 0.0001% lub 1ppm praktycznie w całym zakresie mocy na 8 i 4om.
-THD dla 20Khz trudny pomiar mogę tylko szacować że są poniżę 0.001% dla 8om
(THD mierzone bez konwertera XLR -> SE)
- moc 85W/8om, 145W/4om
Prostokąty. Czyli odp. impulsowa: (prostokąt 4Khz)
Mały sygnał : 0.05V/dz (obciążenie 8om)
Duży sygnał
10V/dz
Mały sygnał 0.47uF || z 8om 0.2V/dz
Duży sygnał 0.47uF || z 8om 5V/dz
2.2uF||8om 5V/dz
10uF||8om 5V/dz
Sam ! 0.47uF 5V/dz widać oscylacje na dość dużej f ale dalej tłumione.
Jak wdziać mimo że wzmacniacz jest bardzo szybki to z obciążeniem pojemnościowym radzi sobie bez problemu.
Pomiary oczywiście były wykonane bez filtrów, cewki wyjściowej (cewki i tak nie ma
) i z oczywistych względów nie były wykonane na pełnej mocy (płyną przy tym SR gigantyczne prądy impulsowe które razem z przesunięciami fazy są wstanie zniszczyć tranzystory wyjściowe)
Teraz Clip:
Bez obciążenia:
Z 8om
Z pracującym limiterem
Żeby nie przedłużać zdjęcia: (pokrywa jest oryginalna tzn, z trupa estradowego i nie zbyt urodziwa więc ograniczyłem się tylko do "aktów", na co dzień wzmacniacz stoi w szafce i nie widać
fotograf taki zemnie jak i stolarz na żywo przód wygląda znacznie lepiej)
Bibliografia dla zainteresowanych szczegółami technicznymi
[FONT=Times,Times New Roman][FONT=Times,Times New Roman][FONT=Times,Times New Roman] "POWER AMPLIFIER OUTPUT STAGE DESIGN INCORPORATING ERROR FEEDBACK CORRECTION WITH CURRENT DUMPING ENHANCEMENT", M.O.J. Hawksford[/FONT][/FONT][/FONT]
http://www.essex.ac.uk/csee/researc...wer amplifier current dumping enhancement.pdf
[FONT=Times,Times New Roman][FONT=times, times new roman]"TRANSCONDUCTANCE POWER AMPLIFIER SYSTEMS FOR CURRENT-DRIVEN LOUDSPEAKERS", Mills, P.G.L., Hawksford[/FONT][/FONT]
http://www.essex.ac.uk/csee/researc...bdocs/J14 Mills-Hawksford power amplifier.pdf
[FONT=Times,Times New Roman][FONT=times, times new roman]"DISTORTION CORRECTION IN AUDIO POWER AMPLIFIERS", M.O.J. Hawksford
http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolmspubdocs/J3 Distortion correction PA.pdf
[/FONT][/FONT][FONT=Times,Times New Roman][FONT=times, times new roman]"REDUCTION OF TRANSISTOR SLOPE DISTORTION IN LARGE SIGNAL AMPLIFIERS", M.O.J. Hawksford[/FONT][/FONT]
http://www.essex.ac.uk/csee/research/audio_lab/malcolmspubdocs/J10 Enhanced cascode.pdf
[FONT=Times,Times New Roman][FONT=times, times new roman]"LOW-DISTORTION PROGRAMMABLE GAIN CELL USING CURRENT-STEERING CASCODE TOPOLOGY", M.O.J. Hawksford
http://www.essex.ac.uk/csee/researc.../J6 Low distortion programmable gain cell.pdf
"The Aleaxander CFA Audio Power Amp. " Mark Alexander
http://www.analog.com/static/import...tes/58052492001115525484056221917334AN211.pdf
Pomiar zniekształceń :
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/distortiontest.pdf
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/simple2.html
[/FONT][/FONT]
PCB ~ 250PLN
radiatory ~40PLN
Pomiary:
Duży sygnał
2.2uF||8om 5V/dz
10uF||8om 5V/dz
Teraz Clip:
Bez obciążenia:
Z 8om
[/FONT][/FONT]
