Hi-fun Coaxial
Z beznadziejną skalą ale pomiar tej oryginalnej zwrotnicy (nie mój pomiar). To, że góry i doliny to pół biedy, martwią mnie tylko okolice 4khz i ponad 10khz. Bądź co bądź i tak to najlepsza zwrotka jaką testowałem. Pewnie dlatego, że nie mam umiejętności jeszcze odpowiednich ;)
Bawiąc się strojeniem wyszło na to, że troszeczkę lepiej gra na ok. 46-50hz aniżeli 40hz, to jednak za nisko dla tego głośnika, 3 różne rurki pcv i sprawa wyjaśniona. Skorygowałem również lpada obniżając pasmo o jakieś 2db od obecnego i jest już dużo lepiej i prawdopodobnie tak już zostanie bo nie słyszę różnicy w stereofonii aby coś się skaszaniło. Eq Pioneer GR-777 o którym myślałem aby go używać z tymi kolumnami wysyłam do szafy w takim wypadku ;)
Wszystko już osłuchane, finalna zwrotka także. Teraz tylko zostało wykończenie tych wielkich krów ;)
Na dzień dzisiejszy mogę podsumować odsłuchy tak:
Plusy:
- ciekawa barwa dźwięku, odmienna niż wszystkie dotychczasowe zestawy, które miałem słuchać
- bas, miękki kopniak, nie ciągnie się jak jakiś muł
- cholernie efektywne (choć teraz nie wiem po jaką cholerę, aż tak efektywne kolumny do domu ;))
- dźwięk przy koncertach i tego typu nagraniach daje efekt live :biggrin:
- wysokie nie są natarczywe, nie brzmią metalicznie (po skorygowaniu lpada z oryginalnego projektu o 2db)
Minusy:
- wielkie kloce i dlatego nie są do pokojów mniej niż 20m2 a najlepiej 30 i więcej, wtedy rozwijają skrzydła
- trzeba pokombinować mocno z ustawieniem aby grało to odpowiednio pod względem sceny itp.
- słychać, które płyty to totalna kaszana jeśli chodzi o jakość nagrania (może to i plus w sumie ;))
Jestem tak zadowolony z dźwięku i waham się czy nie zaszaleć z jakimś wykończeniem na lakier fortepianowy.
