Holton 400 z projektu przema27- problem z uruchomieniem łódź
NIe są zamienione. Ale masz rację że może być z nimi coś nie tak. Lecz według miernika są sprawne.
właśnie z tymi bd miałem raz problem niby na mierniku ok ale coś nie hulało, wymiana na nowe pomogła
Tak do niczego nie dojdziesz wsadź zamiast bezpieczników rezy 22om/1-5w i zmierz na nich napicie. zmierz napięcia na wszystkich złączach B-E tranzystorów jak jest więcej niż 0.6-0.8V to albo jest uszkodzony albo źle wlutowany.
Zmierz i podaj napięcia na:
D1, D2, R6, R1, R10, między kolektorami T11 i T7, na wy.
OK już się biorę do pracy :)
[ Dodano: 2010-05-12, 13:50 ]
Możesz mi to wytłumaczyć?
[ Dodano: 2010-05-12, 14:33 ]
No to już. Nie wiem czy oto chodziło. Wszystkie pomiary dokonywałem względem masy. I tak:
Na bezpiecznikach 74V i -74V
D1= -15V,
D2= 15V,
R6= -15V,
R1= 74V,
R4= 74V,
T8= 0,3V,
T10=74V,
T11= 74V,
T7= -74V,
T6= -74V,
T9= 0V
Na wszystkich tranzystorach i na emiterze i na bazie było to samo napięcie.
Czyli jedna sonda do elementu a druga?
[ Dodano: 2010-05-12, 14:46 ]
Wybaczcie jeżeli zadaję głupie pytania, po prostu chcę sie upewnić
jedna sonda do jednej nozki, a druga do drugiej ;-) tzw spadek napiecia musisz zmierzyc
Jedna sonda do jednej nogi elementu druga do drugiej nogi elementu.
Z taką wiedzą nie powinieneś zabierać się za 400W wzmacniacz.
OK. Tak zrobię. Piszę aby się upewnić, ale z tą wiedzą to też nie mam jej za dużo ;) jeszcze :)
[ Dodano: 2010-05-12, 15:13 ]
T5, T6, T10, T11 mają w granicach 0,5V-0,6V natomiast T8 i T9 ok 0,03V
Nie tak ma być. Jak mierzysz prąd spoczynkowy ? bo 0.03/0.33oma to 90mA czyli OK.
Jakie jest napięcie na wy. ?
Prąd spoczynkowy mierzę poprzez wpięcie się miliamperomierzem w dodatnią szynę zasilania
napisz jeszcze na jakim zakresie mierzysz i czy napewno dla pradu stalego bo na zakresie 200mA jest bezpiecznik i jak od razu jest ustawiony duzy prad to sie przepala i pozniej mozesz mierzyc ile chcesz
Dobra wiecie co uruchomiłem końcówkę. Prąd spoczynkowy ustawiłem na ucho :) , jak najniższy. Przed uruchomieniem podejrzewałem T14 (IRFP240) o lekką niesprawność i miałem rację. Przy testach spalił się ten mosfet przepuszczając na głośnik całe 75V co oczywiście go zabiło. Jutro zamierzam kupić nowe mosfety i je wlutować. Macie jakiś pomysł jak można szybko sprawdzić pozostałe? coś szybszego od tego
john_t z tematu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic711312.html napisał:
Rezystancje dobrego mosfeta będą bardzo duże. Najlepiej zrobić prosty układ. Podpinamy małą żaróweczkę od latarki pod Dren i +3...4,5V (jakaś bateria lub zasilacz). Natomiast Source i dren spinamy potencjometrem np: 100KΩ przy czym "ślizgacz" potencjometra podłączamy do Gate. Oczywiście minus zasilania od Source i oczywiście dotyczy to NMOS. Dla PMOS odwrotnie. Jeśli podczas ruchu potencjometra żaróweczka zozjaśnia i przygasa to znaczy że mosfet jest dobry. I jeszcze jedno. Mosfetów nie wolno podłączać do napięcia z odłączoną Gate (bramką)!!! W takim przypadku gdy ją dotkniesz uszkodzisz Mosfeta"
MOSFET-y nie pala się same z siebie zrób po kolei tak jak napisałem. Chyba że chcesz kupować i wymieć te tranzystory w nieskończoność.
Spalił się tylko jeden, który już wcześniej był nadpalony.
[ Dodano: 2010-05-14, 14:59 ]
Na wyjściu mam 0,00V DC
[ Dodano: 2010-05-14, 15:04 ]
Mosfety nie spaliły się same z siebie. Jeden był uszkodzony przez co nie wytrzymały piku amperowego przy zmianie piosenki. Wymieniłem mosfety i teraz końcówka śmiga. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł jak się upewnić że wszystko gra to napisz. Zależy mi na twojej opinii. Dodam że testy prowadziłem w obecności elektronika, a raczej to on je robił :)
