Sprzęt już dawno złożony, jedynie nie dokończyłem wygłuszenia drzwi. Mam inny problem. Rozkleił mi się STX. Da radę go uratować?
Patrz na opis:
- front;
- sub.
jak pisze rear i sub - to nie kupujesz takiego. Nie ma przyszłości. Tzn. możesz oczywiście podłączyć wzmacniacz, ale wiąże się to albo z dodatkowymi wydatkami, albo kupnem wzmacniacza z wejściem po wysokim poziomie. Wysoki poziom - bezpośrednie podłączenie się pod przewody zasilające głośniki. Wzmacniacz musi mieć taką możliwość. Koszty dodatkowe - zakup konwertera Hi-Low z wyjściem typu RCA, który też podłączasz w to samo miejsce.
Oba rozwiązania wiążą się z wprowadzeniem w tor audio zniekształceń generowanych przez końcówkę mocy.
Dlatego lepiej jest mieć źródło - radio - z wyjściem jednej pary RCA na przód i drugiej pary RCA na sub.
To Sony jest jeszcze bardziej ubogie od pierwszego.
Link do manual'a A200UI:
https://www.sony.pl/electronics/support/res/manuals/Z015/Z015398111.PDF
Najpierw poszukaj sobie instrukcji konkretnego radia i poczytaj. Dowiesz się z ich możliwości, czy warto.
W google po nazwie danego radia wpisz po spacji dwie frazy: manual pdf
Oczywiście nie wszystkie linki będą te właściwe... ale warto poszukać, bo przeważnie do każdego radia z ostatnich lat są instrukcje.
Podawane 4 x 55W jest mocą muzyczną, chwilową. Realna moc waha się pomiędzy 15 a 22W przy różnych wartościach zniekształceń. Przeważnie jest to od 1% do 5%, ale mierzone w konkretnych warunkach... a często słuchacz słucha w taki sposób, że rosną one do poziomu, który rani ucho i niszczy sprzęt.
Z drugiej strony jeśli chodzi o te wyjścia RCA to można dokupić rozdzielacze i na jedno wyjdzie. Będzie za to pewnie mniej możliwości regulacji z radia ale da się teoretycznie.
Czyli z tego co piszesz @adzik to nie ma możliwości osobnego sterowania sygnałem z RCA rear I front?
