Obecnie wzmacniacz w wersji mk2 rev1
[warning]
Lektura CAŁOŚCI dokumentacji umieszczonej poniżej OBOWIĄZKOWA przed przystąpieniem do budowy
[/warning]
[warning]
Wzmacniacz przeznaczony dla osób o stopniu zaawansowania średnim
Jeśli ktoś nie potrafi samodzielnie dobrać zasilacza, podłączyć zabezpieczenia lub o zgrozo dobrze lutować NIECH NIE PORYWA SIĘ Z MOTYKĄ NA KSIĘŻYC !
Wzmacniacz złożony z godnie z poniższymi wskazówkami powinien działać od razu po włączeniu. Jednak do wyeliminowania ewentualnych błędów montarzowych niezbędna jest rozumienie jak to działa:
Nie buduj układu którego działania nie rozumiesz !
[/warning]
[warning]
Proszę trzymać się spisu elementów.
[/warning]
Dokumentacje do mk2 Z OZNACZANIEM REV1:
SCHEMAT:
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5MTNXQ0w1Rzg1X3c
ARTYKUŁ (jak to działa)
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5bmdjOHd6STZzSVk
PCB TERMO TRANSFER:
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5aGI3d3lIRmw1bEE
PCB OPIS:
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5Mms2WmlOVU95LWc
SPIS ELEMENTÓW:
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5dG9HR0NOS241SzQ
OPIS URUCHOMIENIA (DOTYCZY PŁYTEK REV1 JAK I WSZYSTKICH PŁYTEK Z ZAMÓWIENIA)
na razie tutaj:
http://www.diyaudio.pl/showthread.php/18985-Hybryda?p=317199&viewfull=1#post317199
ZABEZPIECZENIE IRKA:
Dokumentacja dostępna tu:
http://www.fratu.pl/irek/?uklad-zabezpieczen-do-wzmacniacza-unizab1,71
DOKUMENTACJA DLA KITÓW I PŁYTEK BEZ REV1:
[warning]Na pierwszej wersji płytki wkradł się szereg bugów ich wyeliminowanie wymaga nieco uwagi proszę się trzymać instrukcji montażu.
DODATKOWO:
- osoby które rezystory R20/R34 i R54/R55 w kitach mają o wartości 330om montują tylko jedną z tych par !! gdy w kicie jest 680 należy zamontować wszystkie 4 .
Przy zamontowaniu wszystkich 4 o wartości 330 próg zabezpieczania będzie przesunięty w dół i ogranicznik może załączać się na 4om przed osiągnięciem pełnej mocy.
- Rezystory R10, R13, R41, R42 zalecam zwiększyć do 22 ograniczy to grzanie tranzystorów drivera ale wartość 10om też jest dopuszczalna i w części kitów może się taka znaleźć.
Jeśli ktoś zamiast tranzystorów 2sa1142/2sc2682 montuje MJE340/350 to musi te rezystory zwiększyć do 22-33 ! inaczej dla napięć zasilania bliskich 60V te tranzystory niepotrzebnie będę się grzały.
Wcześniej taka wartość była wymagana do pracy korekcji błędów - elementy oznaczone jako "magic" ale ten układ wymaga regulacji na na najniższe THD i wypada ze wzmacniacza.
[/warning]
SCHEMAT:
https://docs.google.com/open?id=0BzfGuQc3uZw5c0ltZmJDN2JHMVk
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] Symulowane wzmocnienie pętli (loop gain)+ margines fazy:
Lampa, kondensatory kompensacji 3.9pF.
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Lampa, kondensatory kompensacji 2pF.[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]FET, kondensatory kompensacji 3.9pF.
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]FET, kondensatory kompensacji 2pF.[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] Oscyloskop:
Lampa:
Prostokąt 4KHz, 10Vdz:
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 50KHz, 10Vdz:[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 4KHz, 10Vdz obciążenie sam kondensator 0.47uF.[/FONT][/FONT]
Obcinanie:
Wersja FET: (2sk170BL)
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 100KHz, 10Vdz:[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 4KHz, 10Vdz [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]obciążenie sam kondensator 0.47uF.[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] :
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 100KHz, 10Vdz[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] obciążenie sam kondensator ceramiczny 4.7nF.[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] :[/FONT][/FONT]
[/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]Prostokąt 100KHz, 10Vdz [/FONT][/FONT][FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif]obciążenie sam kondensator ceramiczny 100nF.[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman, serif][FONT=Times New Roman, serif] :[/FONT][/FONT]
Obcinanie:
[/FONT][/FONT]
[warning]
[/warning]
[warning]
[/warning]
[warning]
[/warning]
SCHEMAT:
PCB TERMO TRANSFER:
PCB OPIS:
SPIS ELEMENTÓW:
na razie tutaj:
Informacja
(unizab1) Jedyną modyfikacją jaką trzeba zrobić to zwiększyć C2 do 100uf. Zabezpieczenie przeciążeniowe należy dołączyć do złącza "ZAB" na płytce zabezpieczania ze łącza oznaczonego "OC" (z diody D15) na płytce wzmacniacza. Modyfikacja daje czas opóźnienia 45s-1min niezbędny dla rozgrzania lampy. Jednak należy się liczyć z tym że nieuformowany kondensator może mieć większą niż normalnie upływność przez to początkowo czas może być nieco większy nawet kilku min. Po kilku cyklach jednak wszystko powinno wrócić do normy. Radzę unikać jakiś przed potopowych elektrolitów. Takie rzeczy zdarzyły mi się tylko z jakimiś leżakami które mam jeszcze z lat 90 ![]() Kto chce może po prostu wstawić tam dużo stabilniejszy kondensator tantalowy 47uf-68uf/25V i zwiększyć nieco R11 do 1.2-1.5M. Niestety taki kondensator jest duży i drogi (kilka PLN). | ![]() |
DODATKOWO:
[/warning]
SCHEMAT:
Lampa:
Obcinanie:
Obcinanie:
[/FONT][/FONT]
