Nadszedł czas gdzie pierwszy zestaw już skończony i można założyć mu odpowiedni temat na forum
Z chęci zmiany mojego systemu audio postanowiłem zrobić po latach jakiś nowy zestaw DIY do salonu i jakieś mniejsze zestawy tak po prostu. Zaczęło się od kolumn (część z nich też opiszę) a następnie przeszedłem do elektroniki i tutaj szukając czegoś co fajnie zagra z moimi kolumnami, postanowiłem zrobić najpopularniejsze ale i te mniej popularne projekty z forum. Jest ich sporo, a mój wkład na 15 lecie mojej obecności tutaj, będzie taki że wszystkie je opiszę i porównam na tym samym systemie, w tym samym pokoju itd… co będzie fajną pomocą dla osób szukających czegoś dla siebie.
Ale przejdźmy do rzeczy, jest to najtańszy (choć mało nie wyszedł
) a co za tym idzie najprostszy zestaw który wykonałem (ten jedyny skończony tak na gotowo) Nie ma w nim żadnych dodatków, jest idealny dla „początkujących”, jedyny minus na dzisiejsze realia to manualna obsługa. Ale jak ktoś nie potrzebuje pilota to nic mu nie można zarzucić. Dla amatorów umiejących posługiwać się lutownicą - idealny. Jakościowo bardzo dobra zabawka. Jedyny problem to jak ktoś będzie chciał samemu lutować iampa100m to wymagana jest choć podstawowa umiejętność lutowania smd. Pcb jest dość prosta do polutowania - nie ma wiele smd i skupienie elementów nie jest spore, co upraszcza lutowanie. Niemniej ogromnym plusem dla „początkujących” będzie upakowanie wszystkiego na jedno PCB.
Zdjęcia zestawu:
W skład zestawu wchodzi :
1. Końcówka mocy oparta na iamp100m czyli kompletny wzmacniacz z kompletem zabezpieczeń, zasilaczem i wszelkim co potrzebne do działania, zbudowany na tranzystorach mosfet, wejściówka (IPS) bg7 tht. Elementy dobrej jakości bez oszczędności w tym temacie, soft start, twa trafa (dla dociekliwych - napięcia niesymetryczne - stąd dwa). Dodatkowo końcówka wyposażona w wejście trigger - po podaniu napięcia 12v następuje jej załączenie.
Zdjęcia wnętrza końcówki:
2. Pre zbudowane na bazie selektora i pre450 od Gavron04. Dodatkowo wyposażone w opóźnione załączanie i szybkie wyłączanie sygnału na wyjściu (by wyeliminować niepotrzebne efekty uboczne włączania i wyłączania) poza tym tutaj tak samo mamy triggery - tym razem wejściowe i wyjściowe. Dzięki nim wystarczy załączyć pre a automatycznie następuje proces załączania końcówki. Docelowo będzie jeszcze jakieś źródło i on też będzie wyposażony w te 12v trigger
dzięki temu włączenie jednego z elementów systemu zaowocuje automatycznym startem pozostałych (widoczne jest to na filmiku poniżej, przedstawiający efekt załączania diód na przednim panelu). Wyjścia i wejścia trigger są łączone przewodem jack mono.
Zdjęcia wnętrza pre:
Co do zestawu. Wszystkie funkcje sprawdzone, zabezpieczenia, selektor, barwa itd. w różnych sytuacjach. Wiele rzeczy można dodać czy zrealizować bardziej PRO i takie będą następne projekty które również powoli kończę, ale tutaj priorytetem była cena i dźwięk na odpowiednim poziomie a nie zbędne dodatki jak płyta montażowa, grawerowane opisy na tylnym panelu, sterowanie zdalne czy tym podobne dodatki nie poprawiające walorów dźwiękowych i można by się przyczepić że jak priorytetem była cena to po co takie „dobre” wykończenie, a to temu, że całość ma pasować choć od frontu stylistycznie do wszystkich moich projektów. Te prostsze projekty realizuję dla nauki, i w grubcie rzeczy sporo się przy tym uczę - jak prowadzić masę, co robić, czego nie, testuję rozwiązania techniczne czy stylistycznie - jak panele itd. by następne projekty były wykonane perfekcyjnie. A dodatkowo nim prostszy zestaw tym łatwiej różne rzeczy rozwiązać i nauczyć się ich by wykorzystać w bardziej rozbudowanych systemach a takie już leżą polutowane na szafce
Niemniej zestaw wyszedł bez żadnych niedociągnięć technicznych - nic nie szumi, nic nie brumi, nie strzela, nie pyka
po prostu działa jak należy. Zdjęć czy filmów z włączonymi klockami na razie nie ma celowo, dam jeden filmik tylko by przedstawić fajny efekt startowania diód. Więcej na razie nie bo nie jestem w stanie moim aparatem wydobyć barwy podświetlenia, cały czas diody wychodzą różowe a przełączniki pomarańczowe a w rzeczywistości jedno i drugie jest to bardzo żywa prawdziwa czerwień. Zestaw wygląda jak diabeł
Zatem jeszcze raz zapewniam że czerwień jest czerwona i taka sama w diodach jak i przyciskach. Jak zrobię zdjęcie odpowiednie to na pewno dołączę.
Film z procedury startu:
https://youtu.be/Q6-fMMl6QqU
Nie wypowiem się co do brzmienia tego ZESTAWU jeszcze teraz gdyż nie słuchałem go na razie na dobrze mi znanych kolumnach - seasach grafenowych na których zawsze przeprowadzam testy. Niemniej na pewno takie się odbędą i temat zostanie uzupełniony o te dane. Testowałem natomiast wiele konfiguracji iampa, zarówno 100m jak i ops3 czy właśnie tą z tematu ale bez pre450. I takie dane na temat ops i ips mogę załączyć teraz ale w tym temacie ograniczę się tylko do iamp100m bjt i mosfet, dodam że tutaj testowane wszystkie wejściówki były tht :
Mosfet 100m czyli końcówka z tego tematu:
- ips Bolt - Bas specyficzny (nie mało ale się lekko rozłazi, można to polubić) reszta pasma jak najbardziej ok, niby nie ma się do czego przyczepić ale bolt po prostu lepiej pasuje do bjt sankena.
- ips Cliffjumper - bas akurat jest dość fajnie zróżnicowany. Średnica średnia, góra różnie, raz wycofana raz wręcz przeciwnie, raz lekko agresywna ogólna ocena jak dla mnie nie bardzo. Pasuje tak samo jak wyżej do bjt, do mosfeta nie.
- ips Bg7 basu sporo ale nie męczący. Srednia i gora baja. Pasuje do mosfeta do bjt nie w moim systemie gdyż basu wtedy jest za dużo.
Bjt sanken Iamp100M:
- ips Cliffjumper - mega muzykalna, basu ok góry w miarę ok. Można chcieć góry więcej ale za to mega przyjemnie się słucha tej wejściówki. Tworzy jako jedyna taką najspójniejszą muzykalnie całość. Mi pasuje tylko do bjt. I można jej słuchać godzinami jak zaczarowanym
po prostu niczym nie rozprasza
- ips LM4702 - wszystko na podobnym poziomie, basu u mnie w kierunku za dużo ale mniej niż w bg7
- ips Bg7 - wszystko ok. Dość fajna średnica i góra ale ogromna ilość basu u mnie skreśla tą wejściówkę w bjt. Czyli u mnie Bg7 pasuje do mosfeta do bjt nie
- ips Bolt. Mega, Mega, Mega. Zwarty bas na tle innych wejściówek można uznać że lekko osłabiony bas ale u mnie to kosmiczna zaleta, fajny pod każdym względem szybka, punktowa i u mnie jak wspomniałem najlepsza konfiguracja jaką słyszałem - z bjt (i to skłoniło mnie do zbudowania bolta xlr w wersji dual mono - o tym innym razem), ips bolt trochę gorzej pasuje do mosfetów.
Zmiany wprowadzane przez IPS nie są subtelne. Wielokrotnie potrafią na prawdę dużo zmienić. Co czyni iampy bardzo ciekawymi konstrukcjami. Możliwość dopasowania brzmienia do systemu potrafi być nieoceniona. I tak wejściówki ze sporą ilością basu potrafią na prawdę uratować kolumny które mają go mało itd. Dodatkowo można dobrać ips pod własne preferencje przekazu. Tutaj też zmiany są słyszalne.
Ale wracając do samych OPS - ogólnie mi BJT bardziej podchodzi od Mosfetów - przynajmniej przy jednej parze - czyli w końcówce z tematu (ops3 na bjt już odpalone ale na mosfetach w trakcie więc jak to będzie przy 3 parach, czas pokaże), może stąd uważam że większość wejściówek gorzej się sprawdza z mosfetem ale to moje wrażenia. Do tego wszystko testowane tylko na jednych kolumnach, jednym źródle a co za tym idzie gdzie indziej odczucia mogą być całkiem inne, tego nauczyły mnie moje testy gdyż opinie o wejściówkach wyczytane na forum były inne niż moje - pisały je różne osoby testujące na różnych systemach i odczucia mieli całkiem inne niż ja. U mnie system się nie zmieniał wiec można oceniać zmiany jakie wprowadzał poszczególny ips. Odsłuchy zawsze robione we dwójkę z moim znajomym i nasze odczucia zawsze się pokrywały. Moje kolumny schodzą bardzo nisko i nie ma w nich problemu z dołem ale ten wymaga odpowiedniej troski by brzmiał jak należy - jak wzmacniacz się pogubi czy zacznie podbarwiać to taka ilośc basu jaką potrafią te kolumny nam zaprezentować, zburzy cały utwór i dlatego tutaj kładłem duży nacisk. Jak wzmacniacz ogarnia niskie rejestry to bas z grafenowego w19nx001 jest fenomenalny
A na koniec oczywiście najważniejsze. Wielkie podziękowania po raz pierwszy (nie ostatni) dla:
Gavron04 - od roku jest pomocny we wszystkich projektach które postanowiłem zrealizować a jest ich na prawdę dużo o czym niedługo się przekonacie ( 10 różnych końcówek i dodatkowo do niektórych wejściówki ips - tych też z 10), kilka pre i streamerów). I choć nie wymagam wielu wskazówek to jednak pomoc Gawrona jest ogromna. Realizacja pcb na zamówienie czy kompletowanie kitów elementów i drobne zmiany w topologiach pod moje wymagania !!! A nawet praca nad softem do pre itd.
Druga osoba o której nie można tutaj nie wspomnieć i należą się ogromne podziękowania to Borys, projektant iampa100m itd. Czyli w zasadzie wykonawca największej roboty !!! Końcówka fajna choć z inną wejściówką i tranzystorami bjt sankena brzmi dużo fajniej. O tym wspomniałem wyżej a więcej napiszę w innym poście
też powoli kończę następny zestaw.
Trzecia osoba mająca znaczny wpływ na ten projekt, jak i wszystkie pozostałe to Pan Robert z modushop. Tutaj wielkie podziękowania za wykonanie jak na razie 4 paneli do obudów wykonywanych przeze mnie i kilku kompletnych obudów wykonanych przez Modushop. Tutaj nie omieszkam wspomnieć o tym że firma ta jest w stanie wykonać całą obudowę z opisami z przodu, z tyłu, ze wszelkimi otworami i inną personalizacją i od razu zachęcam osoby które nie mają odpowiednich narzędzi i umiejętności, do skorzystania z tej możliwości u modushop. Oszczędzi wam to nerwów - jak się sami za to zabierzecie, czy po wywierceniu krzywo otworów po prostu zepsuciu wizualnie projektu. Ja mam spore możliwości więc częściowo wykonuję rzeczy samemu jeśli wymaga tego projekt. Ale jak zależy mi na perfekcji to zlecam wszystko Panu Robertowi.
Zdjęcia zestawu:
