http://www.audio.com.pl/index.php?page=testy&act=redir&katId=2&id=32
http://mail.google.com/mail/?ui=2&i...9b72&attid=0.1&disp=vah&realattid=f_flotqqsa0
To, jak wyżej, znalazłem w sieci szukając jakiegoś wzmacniacza dla siebie, są tu wykresy zniekształceń w zależności od mocy oraz sposobu obciążenia 4 lub 8 ohm. W zasadzie można założyć, że obciążanie wzmacniacza kolumnami z niższą impedancją powoduje: wzrost zniekształceń a na tym nam najmniej zależy (a może się mylę?) . Dlaczego przyrost mocy nie jest 100% to juz pytanie do "Irka" ale w żadnym wzmacniaczu takiego przyrostu nie ma.
W potężnych "amerykańcach" o mocach około 200 wat przy 8 ohm znalazłem informację, że można je obciążać (uwaga!!!) 1 ohm kolumnami, moc wzmacniacza rośnie do ponad 1 kilowata, wynika to (z tego co wyczytałem) między innymi z ogromnego zapasu mocy na zasilaczu, tam nie ma transformatorów dzwonkowych a moc transformatorów zasilajacych jest z grubsza obliczana jako iloczyn 25 i mocy oddawanej przy tych 8 ohma, przy 200 wat na kanał daje to elektrownię : 5 kilowatowe trafo. To moja spawarka ma mniej....I wtedy rozumiem, że potrzebne są specjalne kable zasilające i bezposredni dostęp do trafo rozdzielczego, może nawet złote bezpieczniki.... Pozdrawiam.
