Jak odtwarzac plyty CD-R?
Gdańsk
Witam, jestem posiadaczem starszego sprzetu TECHNICS SL-P202A, jest to odtwarzacz CD. Po zakupie otwieral tylko oryginalne plyty. Kiedy wyczyscilem laser (chuchnalem na niego i przetarlem bibulka dla obiektywow fotograficznych) zaczal odtwarzac CR-R! Ale tylko nie ktore :(
Czytalem, ze zaleca sie nagrywanie plyt przy najmniejszej predkosci, wiec nagralem plytke audio z predkoscia 2x, ale niestety odtwarzacz nie mogl jej odtworzyc :(
I teraz pytanie, co trzeba zrobic, aby starszy odtwarzacz otwieral rowniez wszystkie CR-R?
PS. TECHNICS, to dobra marka? Bo z tego co wiem to lepsza niz wszelkie filipsy, soniacze itp.
PS2. Jeszcze jedno wazne pytanie, w moim wyswietlaczu VFD zlamal sie ten "cypek" szklany i niestety juz nic nie wyswietla :(. Czy mozna jakos ten VFD naprawic? Ewentualnie gdzie mozna tanio dostac taki VFD jak na fotce?
Więc z tą prękością to nie jest do końca tak. Jeśli nagrywamy za wolno, laser przepala lekko płytę, jeśli za szybko, to wypali za słabo. Nowe odtwarzacze dadzą sobie rade ale stare. madre głowy wyliczyły, że najlepsza prędkość do Audio to 8. Wtedy nagranie jest najlepsze. I oczywiście w trybie Disc At Once - pozbywamy się wtedy nieprzyjemnych stuków, kiedy laser przerywa na chwilę nagrywanie przy przejściu z jednego tracka do drugiego. W tym trybie wszystko nagrywa za jednym pociągnięciem.
[ Dodano: 2005-10-26, 21:09 ]
proponowałbym pożyczyć od znajomych rózne płyty audio tzn o różnych kolorach nośnika i spróbować, który kolor jest najlepszy. Ja osobiście preferuję czarne płyty, ale chyba w tym modelu odpadają na wstepie.
Pozdro.
Z wyświetlacza wyszedł gaz szlahetny (pewnie neon albo jakaś mieszanka). Domowym sposobem raczej nie da się naprawić. Najlepiej wyciagnąć z drugiego, zepsutego odtwarzazcza - w większości były to te same wyświetlacze.
Może trzeba podkręcić trochę laser?
Płyty nagrywaj z szybkością 4-16x, nie mniej i nie więcej. Nagrywaj tylko na dobrych płytach (TDK, Verbatim, Sony) a nie na szmelcu po 50-80gr.
Sprzęt Technicsa jest dość przeciętny, odtwarzacze, wszystkie niskie modele to taniocha z taniutkimi i nienajlepszymi 1-bitowymi prztewornikami. Tylko kilka modeli było w miarę dobrych.
Wykonanie OK, ale za tą cenę to mogłby być lepiej. Właśnie tuninguję deck Technicsa i będzie z nim dużo roboty - do wymiany masa części, gł. kondensatory elektrolityczne o za malej wartości i ceramiczne oraz rezystory węglowe. Wkład materiałowy w tych sprzętach był często dość niski, chociaż jakościowo nie najgorzej (części japońskie).
Dzieki za rady, jak mam prodkrecic ten laser? No i jakie sa minusy tego rozwiazania?
Tez wlasnie zamierzam stuningowac troche ten odtwarzacz, wymieniam w pierwszej kolejnosci wszystkie wzmacniacze operacyjne 4588 na NE5532, o rezystorach nie myslalem bo jest tam ich kilkadziesiat wiec nie bardzo by mi sie chcialo wylotowywac je :/
Laser podkręcać delikatnie, żeby nie spalić. Potecjomoetr jest na zespole optycznym (wózku).
Wymieniasz tylko R. węglowe na metalizowane w sekcji za przetwornikiem (filtr d-p), robisz bypass na zasilaniuz kondensatorow MKT (0.1-0.33uF). Ceramiczne w filtrze na foliowe, elektrolity też zmieniasz, bocznikujesz foliowymi. Rez. szeregoew na wyjściu mozna wywalić, gniazda wyjściowe z niklowanych blaszek wymienić na złocone.
Jeżeli CD był użytkowany w pomieszczeniu gdzie był dym z papierosów proponuje wymontować zespół lasera i przez kilka godzin wymoczyć go w alkocholu izopropylowym a następnie wysuszyć suszarką do włosów.
Sam stosuje, sposób skuteczny w 90%
Wyświetlacz jest nieodwracalnie uszkodzodzony
Fakt że płyta na której nagrywamy audio musi być dobrej jakości żeby stary sprzecik czytał, tylko czemu nikt nie napisał że nagrywarka również musi być dobra ;) Jak wypalimy płytkę jakimś szajsem to i dobry napęd nie będzie jej czytał. Z autopsji wiem że najlepiej chodzą płytki wypalane z prędkoscia 16x jak nagrywam szybciej albo wolniej jest kicha.
Jeszcze jedno, jak znajde ten potencjometr do podkrecenia lasera to mam zwiekszyc na nim rezystancje czym zmniejszyc?
Zmniejszyć. Ale najpierw sprawdź czy to konieczne - podkręcanie lasera to ostateczność, skraca jego żywotność i można to zrobić źle (spalić laser). Jeżeli odtwarzacz już jakieś płyty CD-R czyta to znaczy, że raczej nie będzie to konieczne, a lepsza będzie: a) zmiana płyt CD-R na lepsze, b) czyszczenie, c) zmiana szybkości nagrywania, ew. nagrywanie na innej nagrywarce.
Aktualnie nagrywarki wypalaja plyty moca adekwatna do zastosowanej predkosci nagrywania, wiec dobor predkosci nie jest konieczny (wypalalem audio na 40x i na szmelcu - SONIC 1111L - smiga az milo), raczej laser ze wzgledu na pewnie dosc spory przebieg jest juz troche wypalony i trzeba go troche podkrecic - powinno pomoc na jakies 4-6 miesiecy normalnego uzytkowania... Potem znow podkrecic - ale poprawa juz bedzie nieznaczna - 1-2 miesiace... No i przede wszystkim plyty - najlepiej nagrywaly sie TDK MetalAZO - takie blekitne...
jak kupuje orginalne TDK za 75gr..........
