Jak podłączyć Sub Tonsil A200 do Yamaha RXV 457
z Nienacka
Witam, to mój pierwszy post na forum, problem jak w temacie.
Posiadam Amplituner Yamaha RAV-457 i nie mam pojęcia jak podłączyć do niego aktywny subwoofer Tonsil A200 :(
Trzeba jakoś podłączyć chinchami tak że 2 w subie połączone w jeden na końcu który idzie do amplitunera??
I mam pytanie jeśli tak by było to w które gniazda połączyć chinche??
Foto amplitunera :
http://www.yamaha.com/YECDealerMedia/adgraphs/products/RXV457s_back.jpg
Fota suba :
http://img191.imageshack.us/img191/4593/15756761.jpg
W ampli "subwoofer" 1 chinchem do dowolnego "input" w subie R lub L, dalej jest i tak sumator sygnału z obu kanałów.
Aha, to rozumiem że jeden chinch mi wystarczy tak?? obojętnie jaki kanał Input w subie czy R czy L tak?? nie muszę mieć takiego kabla 2 chinch lewy prawy a z drugiej strony jeden chinch do ampli tak??
Oki, kto pyta nie błądzi :oops:
Ostatnie pytanie, czy na amplitunerze mam coś przestawiać w opcjach subwoofera??
A tak z ciekawości, po co jest do wyboru L i P Input skoro to bez różnicy??
I po co jest L i P Output ??
Masz prawy i lewy na wypadek gdyby nie było wyjścia na subwoofer tylko byłoby pełnopasmowe wyjście stereo.
U mnie w Onkyo muszę ustawić tryb subwoofera, czyli zbieranie sygnału z przednich kanałów lub z efektowych albo ze wszystkich razem, a także aktywną zwrotnicę, czyli częstotliwość cięcia pasma (60Hz, 80Hz, 100Hz itp) żeby "zdjąć" niskie rejestry z kolumn. Zapewne masz coś podobnego. A instrukcja użytkownika to nie makultura dla cieniasów, tylko warto to czytać.
"Warto mieć, w ampli tryby subwoofera to mode 1, mode 2 i mode 3" nie rozumiem, nie ma mnie teraz w domu i nie mam jak sprawdzić...
Może jak wrócę około 21 to napiszę jakie mam opcje.
I mam pytanko odnośnie Omów, czy w ampli mam ustawić mniej niż mają kolumny?? czy może być tyle samo?
Napisałeś, że nie mogłeś znaleźć instrukcji. Warto mieć instrukcję bo właśnie w niej wyczytałem jak działają poszczególne tryby ustawień subwoofera. Co do impedancji kolumn pewnie też masz w instrukcji opisane ;)
Wróciłem :)
A więc tak;
Generalnie mam dwa tryby do wyboru po naciśnięciu MENU; BASIC SETUP oraz MANUAL SETUP.
W basicu jest wielkośc pokoju, sub on/off, Speakers tu mam ustawione 3 ,2 fronty i central + LFE (?), ale aby mi na wyświetlaczu pokazywało że jest Subwoofer to muszę ustawić na 6.
W manual mam; Sound menu, Input m., Option m.,
W amplitunerze w opcjach MANUAL mam opcję LFE LVL i do wyboru SP lub HP, mam ustawione na 0 db i mogę schodzić tylko na minus aż do -20 zostawić na 0 ?? oraz jest opcja D.Range i w niej opcję Sp HP , MIN STD MAX.
Manual Setup > Input Menu > jest
a) I/O ASSIGn
b) Input Mode
^ coś tu trzeba ustawić??
Są jeszcze opcje MULTI ZONE, PARAM.INT MEMORY GUARD mam coś tu zmienić??
Nie potrafię znaleźć opcji Suba, mogę mu tylko dodać -10 do +10 db....
A co do kolumn to są to Universe,
Music 200 Watt Sinus 100 Wat OMY 4-8 i tu moje pytanko bo nie wiem jak zmienić w ampli ewentualnie sprawdzić na ile jest ustawione...
Sorka że tak męczę :cry:
Jest napisane
Freq. Response 45 - 20.000 Hz
4-8 Ohm
co do suba podłączyłem go ale rewelacji nie ma :( daje o sobie znać jak dam na ampli prawie na maxa :( I w sumie patrzyłem to czy na OUT czy INPUT to gra tak samo ...
to przekręć na nim "volume" bo na zdjęciu jest na 0 :cool:
frequency range koło połowy daj na początek.
hehe ustawiłem na połowe oba potencjometry :) ale nadal jest lipa :idea: Fronty grają dużo głośniej niż sub :(
Foto nie jest mojego autorstwa, tylko takie znalazłem na googlach :roll:
No i dobzre, bo suba nie powinno byc słychac ze gra. ma grac system jako calosc, najlepiej jak suba jako samego jego nie słychac...
Czyli wszystko jest dobrze :)
Prosiłbym jeszcze o wyjaśnienie mi tych opcji jeśli można, przynajmniej tych ważnych które muszę ustawić w Amplitunerze :
"Generalnie mam dwa tryby do wyboru po naciśnięciu MENU; BASIC SETUP oraz MANUAL SETUP.
a) I/O ASSIGn
b) Input Mode
