jak poznac faze głosnika
Pułtusk. W-wa
|Kupilem Gdwk 11/100 i niestety nie mają oznaczeń +/- i nie wiem jak to sprawdzic zeby odpowiednio podłączyć do zwrotki.
Zazwyczaj jest tak ze + jest z prawej strony jak go odwrócisz do "gory nogami" czyli gora polozysz na podlozu i tak zeby koncowki do podlaczenia kabli byly skierowane w twoja strone. W jakims topicu jest to opisane.
A czy spotkaliście może głośnik gdzie była odwrotna faza???
a co do tematu to powiem tyle, że jak nie ma oznaczenia to można poznać + po szerokości wejscia. Szerszy to + chudy to -
w sumie to trudno okreslic gdzie tu jest prawa strona bo jak obróce o 180 to prawa jest tam gdzi poprzednio była lewa :-)
w tym glosniczku końcówki do podłązenia sa po dwóch stronach a nie jedna przy drugiej i to utrudnia określenie..
podlacz bateryjke 1.5V lub diwe takie do glosinka
jesli glosnik sie wychyla do przodu to tam dzie przylozyles +bateri jest +glosnika
ewentualnie 9V ale przez rezysttor 10R zebys nie zjaral glosnika.
Glosnik sie wychyli o 0.5mm wiec musisz patrzec naprawde z blisak :D
