Jak sprawdzić impedancję kolumn?
K-ce
Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie impedancji całej kolumny?
Bo nie sądzę, że miernik przyłożony do wejść kolumny pokaże prawdę (z ciekawości tak sprawdziłem, wyszło 4,2ohm)
Pozdrawiam.
Miernik pokaże rezystancję przy DC, impedancja to (w uproszczeniu) rezystancja w funkcji częstotliwości. Inaczej mówiąc jest to wykres, nie wartość.
Czyli nie da się jakoś w łatwy sposób tego sprawdzić? Bo wzmacniacz wymaga min 8ohm więc nie chce mieć później niespodziankę w postaci upalonego wzmacniacza :P
Da sie. Czy łatwy to zalezy dla kogo. Nalezy tylko zmierzyc przebieg modułu impedancji w dziedzinie częstotliwości.
Zakladam ze Twoje kolumny sa 4-omowe.
Możesz i miernikiem(który nie siada do 20kHz), potrzebujesz np generator, wzmacniacz, rezystor bezindukcyjny (najlepiej 1%, większej mocy, małej rezystancji), dużą kartkę papieru i jakiś pisak ;)
Wpinasz rezystor szeregowo z kolumną (o wiadomej rezystancji)
Ustalasz badane częstotliwości, np 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100-,120,140,160,180,200,250,300,400,500,700,1000,2000,3k Hz itd.
Podłączas gen+wzmak
Ustalacz amplitudę na generatorze+sinus
Regulujesz f
Miernikiem na zakresie AC mierzysz spadki napięć, z rezystora masz U i R, liczysz I, z I i U (kolumny) liczysz Z kolumny
Zapiszujesz na karteczce (najlepiej w formie wykresu i powtarzasz to z 20 razy, z inną f ;))
Trochę szybciej będzie skonstruować przyrząd pomiarowy i użyć LIMPa z pakietu ARTA. W instrukcji (przetłumaczonej na polski przez kogoś ze środowiska) jest opisana konstrukcja, właśnie na jednym rezystorze.
A jeszcze szybciej odnaleźć notę katalogowa kolumny w necie ;)
Ale ja tez uwazam, ze sa to 4 omowe kolumny
Jak kiedyś prześledziłem testy na audio.com.pl to praktycznie każda kolumna miała zawyżaną impedancję
Albo opisana jako "kolumny 4-8om"
Charakterystyki modułu impedancji (pomijam charakterystyki amplitudowe - celowo kaleczone nowomodowo pod dresiartwo chyba) nawet dla kolumn wysokiej zdawałoby sie klasy i odpowiedniej cenie wygladąły jakby projektował je jakis gimbus.
