Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie wzmacniaczy, a dokładne jaką moc powinen mieć wzmacniacz w stosunku do mocy głośnika. Z tego co już wyczytałem to polecacie wzmacniacze o większej mocy niż moc zastosowanego głośnika. Więc jaką moc powinien mieć wzmacniacz do głośnika o mocy nominalnej 110W i maksymalnej 140W 8ohm?? Ciekawi mnie fakt "lepszego" grania głośnika przy tej samej mocy ale na "mocniejszym" wzmacniaczu, czy chodzi tu o moce wyższe tzn. w górnym zakresie tego słabszego wzmacniacza (wiem tutach wchodzą zniekształcenia harmoniczne), czy też jest tak przy niższych mocach. a co się dzieje przy wyższych mocach czy głośnik gra nie dośćże lepiej to i ładniej??
Przypuśćmy że mam wzmacniacz 70W (mam) przy 8 ohm i drugi 150W (tego tak naprawdę nie mam). Czy jak słucham w miarę nie za głośno muzyki to zmiana na ten mocniejszy mi coś da, czy tylko poprostu będę miał na tym 2-gim wzmacniaczu tylko zapas mocy??
Ostatnie pytanie jakiej mocy wzmacniacz zagra z powyższym głośnikiem tak by wydusić z niego najlepsze brzmienie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
