Jak to jest z tą mocą wzmacniacza?
Sieradz
Witam wszystkich
Mam pytanie odnośnie wzmacniaczy, a dokładne jaką moc powinen mieć wzmacniacz w stosunku do mocy głośnika. Z tego co już wyczytałem to polecacie wzmacniacze o większej mocy niż moc zastosowanego głośnika. Więc jaką moc powinien mieć wzmacniacz do głośnika o mocy nominalnej 110W i maksymalnej 140W 8ohm?? Ciekawi mnie fakt "lepszego" grania głośnika przy tej samej mocy ale na "mocniejszym" wzmacniaczu, czy chodzi tu o moce wyższe tzn. w górnym zakresie tego słabszego wzmacniacza (wiem tutach wchodzą zniekształcenia harmoniczne), czy też jest tak przy niższych mocach. a co się dzieje przy wyższych mocach czy głośnik gra nie dośćże lepiej to i ładniej??
Przypuśćmy że mam wzmacniacz 70W (mam) przy 8 ohm i drugi 150W (tego tak naprawdę nie mam). Czy jak słucham w miarę nie za głośno muzyki to zmiana na ten mocniejszy mi coś da, czy tylko poprostu będę miał na tym 2-gim wzmacniaczu tylko zapas mocy??
Ostatnie pytanie jakiej mocy wzmacniacz zagra z powyższym głośnikiem tak by wydusić z niego najlepsze brzmienie?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Istnieje teoria ze mocniejszy wzmacnaicz lepiej konstroluje głośnik.
Zastanawia mnie jednak czy mocniejszy wzmacnaicz=lepszy współczynnik tłumienia.
mocny wzmak ma duza wydajnosc co takze wplywa na glosik
kazdy wzmacnaicz ma przy pewnej oddawanej mocy pewne znieksztalcenia i im bardziej zbliza sie do swoj mocy graniczej ty sa wieksze
wiec jezeli zastosujemy mocny wzmak pracuje on w mocach dlaa siebei lepszych
idac dalej tym tropem dojdziemy do zagadnienia ze glosnik im nizej schodzi potrzbuje wiecej mocy i tu takze stosujac mocny piec mzoemy nijako wynodz na glosniku kilka hz w doł (dotyczy o raczej duzcyh wooferow w malych budach
co do mocy jak ja dobierac nie ma zasady ogolnie przyjmuje sie ze glosniki o malej efektywnosci i duzych mocach powinny miec jak najmocniejsze z innymi sprawa ma sie roznie i nie ma zasady
kierujmy sie tyk by wzmak mial min moc taka jak sam glosik a odbrze jest jak ma z 50 W wiecej albo w konstrukcjach naprawde pozadnych czesto stosuje wzmaki o mocach o 100W wiekszych wg mnie zawsze cos to poprawi
ps pamietajmy jednak ze dla wzmaka kluczowym elementem jest zasialcz i czasami warto odpuscic troceh z W i zastosowac wieksze kondy
