Jak to jest z tymi dacami, co warto?
Na dac zdecydowałem się po ostatnim remoncie w domu, po spakowaniu wszystkich płyt (około 700) zrobiło się znacznie więcej miejsca w domu.
Na początek miałem od kolegi prodigy cube jeszcze przed wymianą OP i grało to już dość zadowalająco, ale osobiście zdecydowałem się na CA dacmagic , raz że ma bardzo bogatą ilość wejść jak i wyjść, przydawała się przelotka do kina i podłączenie tunera nki który znacznie zyskał na jakości po takim zabiegu.
Jeśli chodzi o samą jakość to kiedyś po znajomych pożyczyłem kilka cd`ków i najmilej wspominam luxmana , po prostu płyty blacksabath grały rewelacyjnie, ale ten dac CA jest o tyle do przyjęcia że nie wprowadza bałaganu w muzyce rokowej a niektóre tańsze lub droższe cd tego nie potrafią.
Komputer cichy to inna sprawa na inny wątek, a do obudowy w zestawie jest pilot więc wszystko bardzo praktyczne i wizualnie bardziej duże cd przypomina niż komputer.
Dla osób z Poznania chętnych sprawdzić osobiście mogę udostępnić taką możliwość .
I jeśli gość lampizuje co się da a tego Krella nie ruszył to coś w tym jest.
Jak dla mnie to to, że go niezlampizował to wcale nie jest komplement dla tego Krella ;)
Krell nigdy nie skąpił tranów :)
No ciekawy ten stopień analogowy jest. Siedziało mi to długo w głowie jak zobaczyłem reckę tego CD w Hi-Fi i muzyka (ładnych parę lat temu)
Pomiary w stereophile są na tyle skąpe że też nic nie wyjaśniają a schematu nimo nigdzie do tej pory :)
Współczuje ludziom co parowali ten trany a potem lutowali :biggrin:;)
No właśnie ja w swojej M-Audio mam DAC AKM AK4528vf. No i chciałbym żeby było lepiej...bo zmieniać dla sztuki zmiany to nie widzę sensu.
W 0204 i 0404 jest AKM4396
http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/en/product/ak4396/ak4396_f00e.pdf
a w 0202 jakiś CS nie pamiętam numeru.
No,też chciał bym się dowiedzieć.A konkretnie czy rzeczywiście da się to usłyszeć??
Da się. Przesiadka z podłej integry na dobrą jest słyszalna .
Natomiast różnice między dobrymi dac-mi są już bardzo niewielkie o ile jakieś są :).
Jak ktoś ma dobry CD i nie przeszkadza mu szum mechaniki i zmienianie płyt to nie ma sensu wydawać kasy.
Dobre źródło to raczej "kropka nad i" te kilkaset PLN zawsze nieporównywalnie bardziej będzie słyszalne w głośnikach.
Czy te różnice są warte tej kasy ?
Niektórzy płacą setki razy więcej za dużo mniejsze :) Każdy musi sam sobie ocenić.
Z tego co mi wiadomo, jeszcze nie ma DACow mogacych konkurowac z dobrymi odtwarzaczami CD. Doszedlem do tego wniosku, jak przesluchalismy ten same utwory na kilka CD oraz DACach do 30000zł. Gdzie CDki byly znacznie tansze :). DAC ma oczywiscie te przewage, ze mozna kompa uzyc jako biblioteki i nie trzeba zmieniac co chwila plyty.
Ja uzywam Lapmucery maxi i bardzo sobie chwale tego DACa. Jej brzmienie jest bardzo przezroczyste i w duzej mierze zalezy od tego, jaki OPAmpy damy na wyjsciu co mi sie podoba. Przegladajac ostatnio ebay zauwazylem, ze lampucera juz wymarla i pojawily sie inne, tansze DACi. Na pewno warto sie nimi zainteresowac.
Proponujesz coś konkretnego? Niestety, podobnie jak marian, nie mam kompletnie pojęcia jak ugryźć temat... Na allegro jest dostępna lampucera maxi (sam układ - bez zasilania i obudowy) za cztery stówy - warto się nią zainteresować, czy może polecisz coś innego w podobnej cenie?
dabyl i inni - proponuję wam zacząć od czegoś tańszego na początek. Ja np. odkupiłem od dzwiedzia teraz pcm2702 i chce zobaczyć jak to gra a dopiero później myśleć o czymś droższym.
Wiesz, to tak, jak z głośnikami. Można próbować od najtańszych, ale w końcu i tak dochodzi się do wniosku, że lepiej było od razu zainwestować w coś lepszego - co w konsekwencji dojścia do oczekiwanych efektów brzmieniowych wychodzi przeważnie taniej ;)
A cztery stówy za DACa to, z tego co można ocenić np po aukcjach na allegro, to raczej "dolna półka cenowa".
Wiesz, to tak, jak z głośnikami. Można próbować od najtańszych, ale w końcu i tak dochodzi się do wniosku, że lepiej było od razu zainwestować w coś lepszego - co w konsekwencji i tak wychodzi taniej
W sumie święte słowa. Jednak ja jestem zdania że lepiej zaczynać od czegoś słabszego i piąć się w górę. Niby masz rację że raz kupić dobre jest taniej i mamy odrazu dobry sprzęt. Ale gdzie wtedy frajda.?:)
dabyl chcesz kupić gotowego czy DIY.?
Luszti propozycja ravena wydaje się być ciekawa, i używkę chyba kupisz w swoim budżecie
dabyl pytam bo też chce zaimplementować dwa DAC,i tyle że w preampie i po dłuższym zastanowieniu się wstawiam DIY z audiostereo. Początkowo chciałem wyjąć z obudowy Audinst HUD ale odeszłem od pomysłu z myślą że z DIY można mieć coś lepszego taniej, chociaż różnie to bywa.:)
A tak całkiem na serio. Czym np różnią się układy PCM17xx, AD18xx, Wolfson WM 87xx i AKxxx
I co najważniejsze który jest lepszy, który gorszy.? Na jakie parametry należy patrzeć w przypadku DAC'ów
Usłyszysz, usłyszysz.
Zależy też od "gratów" (i ich aplikacji) użytych w dac'u.
Jednemu bardziej wtedy będzie odpowiadał dac, a drugiemu cd.
Rzecz gustu, tak samo jak z wzmacniaczami czy głośnikami.
Więc tak jak pisałem, pożycz , posłuchać i oceń sam.
Dzięki za info.Właśnie "...rzecz gustu..",trzeba by się określić czego oczekuję,chcę słyszeć lub być przy nagraniu i wiedzieć jak ma brzmieć.A tu nawet prosty przedwzmacniacz za CD przed końcowką mocy może co nieco zmienić.Moim zdaniem trzeba dobierać,robić pod własne upodobania,pomieszczenia w jakich odsłuchujemy a to tez będzie silnie związane z tzw.przyzwyczajeniem a wtedy może okazać się ,ze taki DAC jest zupełnie niepotrzebnym wydatkiem.No ale aby to stwierdzić trzeba posłuchać i zdecydować a przy okazji może okazać się ,iz z CD jest ok a z MP ileś tam nie lub na odwrót i wracamy do punktu wyjścia.
