Jak uzyskać bass z głośników w drzwiach, bez ich wygłuszania ?
Nysa
Witam.
Chcę w aucie, w drzwiach wymienić obecne głośniki marki "Pionier" (uwaga, pisownia prawidłowa). Głośniki mają rozmiar 165 mm. Teoria mówi o wygłuszeniu drzwi celem stworzenia odpowiedniego pudła. Niestety w obecnym stanie, wygłuszenie nie jest możliwe, mniejsza o to dlaczego itd.
Wpadłem na pomysł zastosowania głośników freeair, jednak czy one nadają się do takiej konstrukcji, tj do niewygłuszonych drzwi ? Według wiedzy jaką wybebeszyłem na google, powinno być ok. Głównie co znalazłem to to, że głośniki free air powinny mieć QTS przynajmniej 0,8. Obecnie znalazłem głośniki basowe z QTS na poziomie 1,26. Czy waszym zdaniem to ma jakikolwiek sens ?
Jest pewien sposob, ktory jest rzadko spotkany... Nalezy zastosowac glosniki z dosc wysoka dobrocia lecz trzeba zbudowac cos w rodzaju bardzo malej obudowy za glosnikiem z membrana bierna.
Dla obudow z subwooferami lepiej stosowac glosniki o jak najmniejszej dobroci.
Witam.
Obecnie zastosowany głośnik to chińska podróba, bez parametrów, bez danych, o nieznanej mocy, rozklejająca się i nie grająca. Chcę ją wymienić na coś innego, bo teraz tak naprawdę grają jedynie 13 cm głośniki w podszybiu. Zwracam się zatem do was z prośbą co i jak.
Pomysł z membraną bierną niestety odpada - konstrukcja drzwi, kieszeni oraz właściciel auta (nim nie jestem) nie poddaje auta żadnym głębszym przeróbką. Do tego wymaga koniecznie mieć dostępny cały bagażnik jak i również ściąganą półkę bagażnika co dyskwalifikuje subwoofer z prawdziwego zdarzenia oraz głośniki w tylną półkę itp.
Za waszymi sugestiami, za sugestiami internetu, innych postów, for itd, podane zostało takie rozwiązanie - aby skrzynią były drzwi, ale zamiast wygłuszenia, dobrze uszczelnić otwory pomiędzy tapicerką oraz drzwiami, tym samym tworząc coś w rodzaju wspomnianej skrzyni. Do tego zastosować głośniki z dość wysokim QTS. Niestety nie wiem jak to z tym jest w praktyce, dlatego pytam was czy to ma sens ? Przy okazji przedstawiam głośniki, jakie znalazłem, niskobudżetowe, parametrami. Wiem że nie są to cuda, wiem też że super jakości z nich nie uzyskam, jednak sądzę że będzie dużo lepiej niż na tym co jest obecnie i co rozpadło się. Proszę was o ocenę, na podstawie parametrów, nie firmy/ceny które z nich najlepiej by się nadawały do drzwi. Wspominam również że całość będzie "napędzana" radiem, które osiąga około 15 - 17 W.
Oto zestawy do waszej oceny (czytałem regulamin i nie znalazłem do niego info, aby nie umieszczać linków do allegro,jeśli się mylę, proszę o info to usunę linki):
1. Kruger & Matz KM620T1
http://allegro.pl/zestaw-2-glosniki-16cm-zwrotnice-tweetery-120watt-i2414029571.html
2.PEIYING PY620CA
http://allegro.pl/2-glosniki-165mm-midbass-system-by-peiying-py620ca-i2467161623.html
3.CARPOWER SP-167C (niestety nie mogę znaleźć strony z pełnymi danymi, dlatego dodaję je jedynie orientacyjnie, może ktoś z was ma na ich temat większą wiedzę)
http://allegro.pl/glosnik-nisko-sredniotonowy-carpower-sp-167c-i2473162104.html
4.Fusion EN-CM525
http://allegro.pl/nowy-zestaw-fusion-5-25cal-2-way-tweeter-zwrot-w-a-i2472311937.html
Proszę o ocenę wymienionych zestawów pod względem parametrów. Co do firm proszę powstrzymać się od komentarzy itp, bo było to już wielokrotnie poruszane.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc !
ale ,o co tak kombinowac
bez zbudowania odpowiednio sztywnej komory glosnik prawidlowo nie zagra
zamiast siedziec i szukac po allegro dziwnych glosnikow juz dawno wygluszyl bys drzwi nawet tak nie lubiana przez wszystkich mata dekarska
a efekt bedzie mocno zauwazalny
Napisałem dlaczego wygłuszenie nie wchodzi w grę, dlatego szukany jest środek pośredni.
Poszukaj głośników z koncernu Vag - Audi, VW lub Skoda po 2002R - tam głośniki pracują przeważnie bez wytłumienia, generując przyzwoity bas (z punktu widzenia początkującego). Kłopotem mogą być niestandardowe dystanse, ale z tym myślę że można sobie łatwo poradzić. Więcej kasy na jakieś głośniki bez wytłumienia nie ma sensu dawać.
Początkujący w tym temacie nie jestem, wiem co i jak, ale nigdy nie bawiłem się w bas bez wygłuszenia drzwi...Zawsze leciałem matami wygłuszającymi, odpowiednie dystanse i było ok, a tutaj nagle taka skucha.
Dzięki za pomysł.
