Jak wyprostować dolny resor.
Warszawa
Witam, jestem w trakcie sklejania głośnika który w zasadzie jest już "no name". Kosz pochodzi od głośnika emphaser. Wszystko już mam ale jest problem z dolnym resorem, jest strasznie pogięty i jakiś sztywny a nie mogę nigdzie znaleźć żadnego o takich wymiarach. Obawiam się że nawet nie uda mi się wycentrować cewki na tak krzywym resorze, jest pofalowany i w ogóle. Czy macie jakieś sposoby żeby go wyprostować i w miarę zachować parametry?
Dolny resor zazwyczaj jest pofałdowany w harmonijkę :) Jak chcesz to mogę zobaczyć czy w pracy mam taki rozmiar jak potrzebujesz. Tylko podaj wymiary.
Dzięki za odpowiedzi :) . Właśnie chodzi o to że oprócz tej harmonijki jest powyginany tak jak scentrowane koło. Zapewne byłem za mało delikatny przy odrywaniu od starej cewki :( .
@charLeS :Ma wymiary 144/77 i 3 mm grubości. Gdyby było coś co ma 144 średnicy zewnętrznej i podobną grubość a mniejszą zewnętrzną to też może być, najwyżej wytnę otwór na cewkę :) .
Dam Ci znać jutro, rozumiem że potrzebujesz 2 szt? :)
Wielkie dzięki :) . Mam jeden głośnik, więc 1 sztuka wystarczy, no chyba że zakładamy że coś zepsuję ;) .
@Paweł S. : Robiłem przymiarkę wsadzając cewkę w kosz i usztywniając ją a potem założyłem resor i jest on na różnych wysokościach na cewce i odstaje różnie. Powinienem w takim razie zaznaczyć na cewce linię poziomu resora i wkleić go w kilku punktach jakimś szybkoschnącym klejem np na ciepło żeby był prosto a potem poprawić epoksydowym? Bo tylko to przychodzi mi do głowy :( . Poczekam jeszcze aż odpowie charLeS, nowy zawsze lepszy ;) .
Z tego co mam z resorów to 140mm zewnętrzna, 64 wewnętrzna. Tak więc pewnie ci nie podpisuje.
140 mm będzie ciut za małe, chociaż jeszcze dało by się wkleić. Oto zdjęcia jak to wygląda:
Ja w podobnym przypadku zrobiłem tak: na tym dolnym resorze umieściłem odpowiednio wycięty kawałek cienkiej pleksi(płyta CD), skleiłem wszystko jak trzeba... po skończonym klejeniu pociąłem, a w zasadzie połamałem pleksi.
Nie jest to propozycja rozwiązania Twojego problemu, lecz może coś Ci wpadnie do głowy :) Wszystko jest uwarunkowane tym jak resor się odgina.
Jak chcesz to moge ci wyslac dolny resor ktory mam. Moze Ci jednak podpasuje. Nie chce za niego pieniędzy. Tylko koszt pakowania i wysyłki. Chyba ze jestes z trojmiasta.
Próbowałem skleić, wszystko skleiłem małą warstwą kleju ale ocierało, musiałem rozklejać i mam ubabraną cewkę w kleju epoksydowym, na szczęście dobrze się usuwa lutownicą hot air :) .
@charLes Przy resorze 140mm powierzchnia klejenia powinna być* diyaudio.pl/obrazki.html *wystarczająca. Na pewno da się* diyaudio.pl/obrazki.html *przykleić. Chyba skorzystam z Twojej propozycji, o ile jeszcze aktualna :) .
Tak aktualna. Na wszelki wypadek wyślę Ci dwie sztuki, w razie czego :) Podaj mi na PW twój adres, sprawdzę koszt wysyłki i pomyślę jak to bezpiecznie spakować. Chyba że chcesz osobiście odebrać na terenie trójmiasta :) Jak chcesz to mogę podesłać zdjęcia, ale to jutro. Teraz odpoczywam sobie w domu :)
musiales cos zle zrobic - kleilem duzo bardziej pokrzywione resory i udalo sie wycentrowac
kleic trzeba calosc a nie tylko fragmenty
przyklej rowno wokol cewki. pozniej sie pobawisz z klejeniem do kosza
Witam, wiem że odświeżam temat z przed dwóch miesięcy ale chciałbym napisać że udało mi się wszystko skleić. Tak jak pisał Paweł S. wkleiłem resor równo do cewki, potem poszło już z górki i wszystko jest ok. Co prawda dolny resor przez moczenie go w rozcieńczalniku nitro trochę zesztywniał ale po podłączeniu go do wzmacniacza i chwilowym wygrzaniu trochę się rozruszał. Pozostało mi tylko jeszcze trochę go wygrzać i pomierzyć parametry TS. Ciekawe co za twór mi wyszedł :) . Dzięki wszystkim za pomoc!
W końcu zrobiłem pomiary głośnika
Parameter, Value, Dim
Fs, 41.32, Hz
Re, 3.20, ohms[dc]
Qt, 0.62, -
Qes, 0.71, -
Qms, 5.00, -
Mms, 132.76, grams
Rms, 6.897876, kg/s
Cms, 0.000113, m/N
Vas, 102.45, liters
Sd, 804.25, cm^2
Bl, 12.549169, Tm
ETA, 0.98, %
Lp(2.83V/1m), 96.01, dB
Le, 275.86, uH
L2, 627.97, uH
R2, 12.27, ohms
Nie wyszło nic ciekawego, wysokie Qt, wysokie Fs. Nada się do czegoś waszym zdaniem czy odstawić na półkę jako przycisk do papieru?
