Jak zbudować pożądne kolumny-propozycje;)
więc to win aprogramu :/
jush się naczytałem ;)
Czy podbicie 2 dB jest słyszalne ??
pozdro...
Czy taka charakterystyka jest dobra??
Niski bas i nawet liniowo...
[ Dodano: 2005-05-04, 23:48 ]
aha ....
Ile litrów należy odliczyć na: zwrotnice, głośniki, zabudowe kopułki, materiał wytłumiający ?
Czy 3 litry wystarczy ?
A charakterystyka (powyżej) dobra ?
Pozdro :D
to po Penisa ja sie meczylem i wpisywalem kazda dlugosc rurki zebys teraz nas meczyl? ...
pozdro-juz nic wiecej ci nie zrobie... to toalny bez sens,jeszcze mi sie literki i cyferki pozdzieraja i bede szybciej pisal bo niebede musial patrzec na klawiature :D
człowieku wyluzuj bo wykorkujesz.
Chodzi mi o to:
Powyższy wykres przedstawia obudowe: 50l
strojenie: 37 Hz
B-r: 7,5cm / 13.5cm
Wykres na dole buda: 30l
strojenie 37 Hz
B-r: 6cm / 16.5cm
Charakterystyka mocowa jest bardzo podobna w budzie 30l i 50l
Jeśli chodzi o opóźnienia 30l ma lepszy wynik tylko o 2ms
więc wydaje mi się, że 50l będzie lepsza...niższe basy
i chcę poznać zdanie ekspertów :P
jestes strasznie cfany... no wiec tak nie mowi sie charakterystyka mocowa tylko wytrzymalosc mocowa... podaj impuls w jakiejkolwiek obudowie bo narazie to tylko podales roznice 2ms i podaj ch-ka w drugiej obudowie... a moze bys sie wykazal inicjatywa i sam cos wybral?? przecierz to ty bedziesz sluchac a nie my... dla mnie mozesz wogole nie robic obudowy juz ci koledzy proponowali jakie zrobic a ty dalej wklejasz te swoje symulacje ktore sa robione ale tak naprawde niczym sie wnich nie kierujesz... to po co ty robisz te symulacje??
po 1 niema tu zadnego eksperta po dwa przeczytaj moze tutorial do ktorych dostales nawet link... wtedy dowiesz sie o co chodzi... wrzuc to w drzwi od jakiegos pokoju bedziesz mial super niski bas....
tasior musze cie zmartwic bo jest na forum kilku ekspertow (absolutnie nie mam na mysli siebie ;P) ale sa... i dlatego ze sa ekspertami maja w wielkim powazaniu ten watek bo faktycznie ciezko cos tu napisac skoro on i tak zrobi swoje
I ja właśnie poprzez te wszystkie "irytujące" Was pytania chcę nabyć tą wiedzę i doświadczenie :P:P:P:P:P
Za pół godzinki...
wiec przeczytaj tutorial i pomysl czemu tak a nie inaczej jest z tym win isd i mocowa wytrzymaloscia.....
Czytałem...
Poprostu program jest niedopracowany jeśli chodzi o tę funkcję i może czasem świrować :/
[ Dodano: 2005-05-05, 15:56 ]
A więc jednak was posłuchałem :D
2 x STX gdn-17-80-4-ss
Buda: 30l
Strojenie: 37 Hz
B-r: 6cm / 16,2cm
1. Dolna częstotliwość graniczna przy 0 dB: 49Hz / przy -3 dB: 39Hz
2. Przy 70Hz podbicie 2 dB
3. Wytrzymałość mocowa: program szwankuje, ale chyba jest ok
4. Charakterystyka impulsowa: największa wartość 19ms, jednak przy częst. strojenia 37Hz: 11ms
Wszystko zrobiłem tak jak radziliście;) A teraz pytanie....czy to dobre parametry?? (pamiętajcie, że lubię niski ale kontrolowany i czysty bass)
POZDRO dla wszystkich co tracą dla mnie tyle nerw :P:P:P
[ Dodano: 2005-05-05, 15:59 ]
Co mnie zaniepokoiło:
SPL: od 50Hz na poziomie 105-107 dB
A charakterystyka jednego głośnika to 83,7 dB
Zdecyduj się czy chcesz niskobudzetowy sub czy Hi end??
Kup sobie głośnik za 3k zł to możemy wtedy mówić o niskim i kontrolowanym i czystym basie.
no dobra dobra jak za 3tyś to nie chcę tak pięknego basu;)
Ale powiedzcie o tej konfiguracji czy dobra będzie i czego mogę się spodziewać...
pozdro :)
[ Dodano: 2005-05-05, 16:36 ]
Kudłaty napisał:
bo tamto co mowisz to jest max spl
max spl dochodzi do 109 dB
To jest zwykłe spl ;)
[ Dodano: 2005-05-05, 17:16 ]
??? Dobry konfig to je ???
Halio ???
A jaki wysokotonowy? ARV 104 8ohm ? Jaka zwrotnica?
Trza Was troszeczke pomęczyć:P
jeśli moge siewtrącićdo wontku o niskotonowym przetworniku w kolumnie. Zakłądam że byłby to "sub" pasywny więc po jakiego ..... pchacie się w 20 cm i więcej ?? pomyśłał ktoś nad 2x16 cm albo 2x18 cm ?? Same plusy. Np. XW188 Tesli ...do tego ARN150 albo GDN13/40, kopóła ARV i gra muzyka !! Poza tym głośnik basowy to 40% sukcesu. Reszta to skrzynia, kształk, grubość, materiał, wytłumienie, materiał rury BR, przewody. Moja opinia jest taka że 20 cm w kolumne nie ma sensu pchać bo i tak na pasywce nisko nie zejdziesz.
