Jak zmierzyć skomplikowany kształt?
Potrzebna ci linijka i ekierka (albo kątownik stolarski). Linijkę przykładasz po średnicy i co 0,5 lub 1cm mierzysz ekierka głębokość. Jeśli jest kłopot z ustawieniem ekierki, to potrzebna ci jeszcze dodatkowa linijka. O tak:
To wydaje mi się najsensowniejsze rozwiązanie tylko zamiast co kawałek mierzyć, do drugiego końca przymocować pisak i odwzorować kształt na kartce papieru.
Jak uda ci się wszystko ładnie ustabilizować żeby falbanek nie robić, to pewnie że tak. Tylko trzeba by jakiegoś lepszego jiga wymyśleć zamiast tych ekierek żeby wszystko nie latało.
Kupujesz, albo robisz takie cos:
... General Tools & Instruments 837 Contour Gauge Duplicator, 6-Inch ...
Odwzorowujesz kształt, po czym mierzysz sobie poszczególne "igły" i ich pozycje względem początku. Przenosisz pomiary do cada.
Albo rozciąć tubę na pół i zeskanować kształt... :flapper:
Dość pracochłonna metoda, nie łatwiej odrysować na kartce i zeskanować, a potem wczytać do Cada jako obrazek i na nim narysować krzywą. :)
Też można, metoda z drutem też ok tylko trzeba go po równej pionowej linii prowadzić :)
Jak już będę miał narysowaną krzywiznę tuby to jakim programem mogę dopasować funkcję wykładniczą f(x) = a[SUP]x[/SUP] do rysunku?
Ewentualnie jeśli ktoś jest masochistą może wykonać własny digitizer np. taki jak tutaj choć pewnie do tych celów wystarczyłby najprostszy z wykorzystaniem dwóch potencjometrów.
Wykorzystując Arduino zrobienie digitizera nie byłoby specjalnie trudne.
Do mniejszy i płytkich tubek przyrząd jest w sam raz.
Jak pisałem wcześniej takich przyrządów i ich producentów jest cała masa.Zależy do czego potrzebujesz wykorzystywać taki wzornik kształtu.
Generalnie, gdybym szukał czegoś bardziej uniwersalnego to wybrałbym: "WZORNIK KSZTAŁTÓW PROFILI KONTURÓWKA STALOWY 400mm" aukcja nr 5530944575, i próbowałbym zwiększyć zakres w zależności od potrzeb poprzez wsunięcie większej długości szpilek zrobionych z odpowiedniej kalibrówki (ale czy to jest możliwe to inna sprawa).Tego na pewno nie zrobisz w plastikowych wzornikach.
W zasadzie spojrzałem na ten wątek jeszcze raz i na pewno odwzorowanie tuby nie będzie dokładne.
Jeżeli zależałoby Tobie na bardzo dokładnym odwzorowaniu to można zastosować dwie rzeczy, które się sprawdzają: plastelina modelarska, wosk kalibrowy modelarski.
Wosk jest bardzo dobry do kształtowania i posiada jedną stronę klejącą (jak w nalepce) co przyśpiesza prace, natomiast plastelina to łatwość formowania.
W zasadzie nie wiemy, czy kolega Echo1 chce tylko wykonać model 3D w AutoCadzie do celów wizualizacyjnych, czy na podstawie modelu zaprogramować obrabiarkę i wykonać tubę np. z drewna.
W pierwszym przypadku nie ma znaczenia duża dokładność, natomiast w drugim przypadku dokładność odwzorowaniu musi być dość duża.
No nie do wizualizacji to wiadomo, że tak w zasadzie to trzy przyrządy: 2 sety i ołówek, pierwsze dwa przyrządy wypić, a ostatnim malować. :)
Ciekawe, ale raczej jako bajer pozwalający wstawiać rzeczywiste obiekty do wizualizacji. Z precyzją raczej kiepsko, opinie użytkowników nie zawsze pochlebne.
Widziałem przy pracy dokładne skanery 3D np. do zabytków (nieduże rzeźby) obracały się na tacy a skaner na pionowej prowadnicy jechał bardzo powoli, a skanowanie rzeźbionej głowy trwało ok. godziny.
