Jaka kopółka do 2xARN-188-05-4?
  • Autor wątku Autor wątku Andre
Latchorzew
Witam, jestem nowym forumowiczem i od dłuższego czasu czytam to forum kierujac sie checią zbudowania własnych kolumn. Postanowilem ze bedą to podlogówki, bass-reflex, dwodrozne. Jako przetworniki nisko-średnio tonowe chcę zastosować 2xARN-188-05-4 w kazdej kolumnie.Do tego jakas kopółka...No wlasnie jaka?Może cos z Tonsila albo TVM( te dwie opcje biore pod uwage).Jeżeli ktos ma jakies sugestie to bede bardzo wdzięczny za ich wygłodzenie:) Pozdrawiam.
11/100 lub 9/80 tonsila bo je mozna niżej ciąć niż arvke a przy tych głosnikach niskie cięcie jest wskazane
Z nadających się do niskiego odcięcia (w rozsądnych jeszcze cenach) to Monacory: DT-99, DT-107 i DT-300. Ten ostatni można już ciąć od 2 kHz.
ale DT 300 jest kiepski ma mało sopranu .... (czy dobrze pamiętam że to ten z większą niz 25mm kopułką??)
Dobrze pamiętasz. Średnica cewki tego cuda wynosi 30 mm. Rzeczywiście, najwyższe tony (powyżej 15 kHz) odtwarzane są już nieco gorzej (spadek przy 20 kHz wynosi ok. 5 dB. Ma jeszcze brzydką dziurę przy ok. 14 kHz. Biorąc jednak pod uwagę jego niski rezonans (750 Hz), możliwość niskiego cięcia i cenę ok. 80 zł to nie jest aż tak fatalny. Lepszy byłby oczywiście DT-400, ale ceną dorównuje Morelowi MDT29 :-(
