Posiadam od kilku miesiecy subwoofer EQ DBX-12R w obudowie 50pare litrów wykonanej wg wzoru producenta - obudowa ta nosi nazwe "deep bas" w karcie katalogowej producenta.
Aktualnie zasilam go carpowerem HPB-1502, kondensator Dietz 1F model 21000, przewody zasilajace po 20mm2 i dlugosci 4,5m od akumulatora, nowy akumulator Centra Futura 50Ah 510A, sprawny alternator o wydajnosci 70A/14V.
Kolega posiadajacy dwa suby JBL GTO12 majace po 250RMS/1000MAX (dokladnie nie pamietam ich oznaczenia) zasilane ze wzmacniacza JBL chyba 1201.2 ( o ile jest taki) uzyskuja moc tez ok 500WRMS, ale cisnienie i wogle odzucia sa o wiele lepsze niz u mnie.
I tutaj pytanie:
- Czy jest to spowodowane tym, ze kolega ma dwa glosniki a ja jeden i tu juz z na starcie on zyskuje przewage ?
- Czy raczej moj wzmacniacz HB-1502 nie dorownuje wzmacniaczowi JBLa pod wzgledem mocy RMS lacznej uzyskiwanej na obciązeniu ?
- Czy rozwiazaniem bedzie zastosowanie lepszego wzmacniacza tzn o wiekszej mocy RMS ?
- Ile mocy RMS moze przyjąc subwoofer EQ DBX-12R bez jego uszkodzenia, tzn jaka największą moc RMS moze przyjac ten subwoofer aby gral poprawnie i nie uszkodzil sie ? przeczytałem gdzies, że ok 600-700RMS...
Mam wersje z pojedyncza cewka 4Ohm.
Moj sub i suby kolegi maja po 30cm srednicy jesli to w czyms pomorze.
Prosze o konkrente wypowiedzi.
I tutaj pytanie:
