Jaka obudowa dla Phase thriller pro 10
Łowicz
Witam. Chce zbudować skrzynie pod ww. głośnik. Myślałem nad bass reflex, bo w sumie miałem Rockdorda R1S412 w closed i chyba czas na cos innego ;)
Wbiłem parametry do WinISD i pokazało BR 42,28l przy strojeniu na niecałe 36Hz, tunel wyszedł 10,2cm x 37,5cm, ale zastanawiam sie czy moze jakis inny litraz albo srednica portu byłaby lepsza.
Mam pod ręka port 7cm z hakiem i w sumie mógłbym go wykorzystac, a na niemieckim forum wyczytalem, ze w 33l BR schodzi do 35hz przy porcie 7cm x 30cm lub 10cm x 30cm, ale nie wiem ile w tym prawdy.
Parametry:
Moc: 200/330w
Rozmiar: 25cm
Impedancja: 4Ohm
Frequency: 20-500Hz
Fs: 38
Skuteczność: 93dB
QTS: 0,43
VAS: 35l
xmax: 16mm
Closed: 15-25l
Bass reflex: 25-55l
Pokombinuj w tym programie zachowując zasady budowy skrzyni b-r.
Link do subbox i wstępnego projektu skrzyni:
https://subbox.pro/en/b/hUW1YIkBp
Zarejestruj się na stronce podając adres swojej skrzynki pocztowej i wymyśl hasło dostępu.
Po zarejestrowaniu się będziesz mógł otworzyć edytor i pozmieniać kluczowe parametry.
To nie jest np. WinISD, który poda Ci wykresy i.t.d. Ale jak znasz sugerowany litraż i strojenie, to już ten program jest w stanie pokazać Ci jak to mniej więcej będzie wyglądać.
Dla potomnych- Zrobiłem skrzynkę BR 33l strojoną na 35hz.
Tunel 7,2cm x 25cm, ale lepiej dać średnicę większą, bo delikatne świsty słychać.
Poza tym gra to bardzo przyjemnie i jestem zadowolony.
