jaka obudowa
Podlaskie
może ktoś mi poradzi jaką obudowę i o jakiej pojemności zrobić do głośnika alphard WS 1209 AX YAKUZA
PONIŻEJ DANE JAKIE UDAŁO MI SIĘ ZNALEŹĆ
krótkie info: 12" Woofer z membraną Kewlarowo-Celulozową na gumowym zawieszeniu o wzmocnionej mocy. Podwójny magnes, wentylowany.
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12 / 312
Magnes [mm] 156 x 40
Moc [ Waty Max ] 600
Moc [RMS] 300
Magnes waga [g] 2990
Pasmo przenoszenia [Hz] 34-2000
SPL [dB] 87
Karkas cewki Alu
Średnica cewki [cale / mm] 2,0 / 55
X-max [mm] ą5,5
Fs [Hz] 30
Re [Ohm] 3,2
Waga 17
Sub na tym głośniku ma służyć do kina ?
Buda ze 40l strojona na jakieś 35hz.
Ale ze strojeniem można poeksperymentować.
aaa :)
no to możnaby nawet z closed pokombinować :)
Najgorsze jest to że kiedyś rozmawiałem o nim z Irkiem, ale nie pamiętam co mówił na temat jego parametrów ,a jednie optymalną bude :)
Najlepiejbyłoby jakbyś go pomierzył :)
Jeśli nic innego nie wymyślisz będzie trzeba zostać przy 40l :P
