elo chciał bym was poprosić o pomoc w dobraniu skrzyni (wymiarów) mam teraz subwoofer firmy Peiying (nie śmiać się
)(siedzi on w skrzyni szer*wys*dł 50,4*36,4*31,4 <<<wymiary wewnątrz skrzyni
ma 2 tunele B-R śr. 5 cm dł 18 wiórka 18mm) nawet dobrze się sprawdza lecz jest już dla mnie za słaby (250rms) chcę kupić sobie kenwooda KFC-W3011:
http://www.nokaut.pl/szukaj/kenwood-kfc-w3011.html
jego parametry to:
# Moc maksymalna 1200 Watt
# Moc rzeczywista 400Watt
# Stożek z P.P
# Kosz wykonany ze stali
# 30 cm
# Waga magnesu 1.78kg
# Waga głośnika 6,3kg
# Częstotliwść 25Hz-800Hz
# Skuteczność - 90dB
# Impedencja 4 x 1 ohm
# Z - 4ohm
# Re - 3,0ohm
# FSO - 45Hz
# QMS - 3,839
# QES - 1,519
# QTS - 1,088
# LBM - 1,26mH
# d - 65mm
# BL - 10,1T/m
# MMS - 171,9g.
# VAS - 26,6 litrów
# SD - 0.05m˛
znalazłem wymiary skrzyni na stronie producenta lecz nie mam przekonania.
Prosił bym o wymiary nowej skrzyni bądź informacje jak przerobić tę skrzynię którą mam.
Dzięki z góry
jego parametry to:
# Stożek z P.P
# 30 cm
# Z - 4ohm
# Re - 3,0ohm
# FSO - 45Hz
# QMS - 3,839
# QES - 1,519
# QTS - 1,088
# LBM - 1,26mH
# d - 65mm
# BL - 10,1T/m
# MMS - 171,9g.
# VAS - 26,6 litrów
# SD - 0.05m˛
Dzięki z góry
