witam zaczelem robic skromne CA w mojej civice-jestem tego zdania ze jak kupic to cos co bedzie gralo wiec mam radyjko alpine cda 7878r ,firmowe okablowanie,2 wzmaki pierwszy to rf punch 301x drugi pod suba rf power 500,2 posiada mos 2x500watt rms przy 2 ohm,w drzwiach woofery rf power t152c i tweetery jbl power-to tak w skrocie :rotfl
rosze was o pomoc w sprawie skrzyni poniewaz jestem dumnym posiadaczem subwoofera rockford fosgate power hx2 rfr 3112-----oto jego dane
Nominal Impedance: 2x2 Ohm
voice Coil Diameter: 101,6 mm
FS= 26Hz
QTS = 0,338
Vas= 41 Liter
Xmax = 19mm
SPL (db @1w/1m) = 85
Power Handling= 1000 Watt RMS/ 2000Watt Max.
Mounting Dia. = 275mm
Mounting Depth = 180mm
Speaker Dis. = 3,60 Liter
Sealed Box = 28,32 Liter
Ventet Box = 70,8 Liter
Port Diameter = 2Ports (10,2cm x 32,13cm)
chodzi mi oto jaki rodzaj skrzyni wybrac poniewaz niewiem zabardzo jaka jest roznica miedzy br a zamknieta-przed tym subem mialem tez suba rockforda ale 500watt rms w skrzyni zamknietej ale gral swietnie----mam honde civic 3d 99r. wiec bagaznik niejest zawielki wiec mysle nad mniejsza skrzynka poniewaz zamknieta jak wyzej podane musi miec 28,32 litra a bass reflex 70,8 litra z 2-oma portami po 100mm srednicy-------prosze o pomoc i zgory dzieki
FS= 26Hz
QTS = 0,338
Vas= 41 Liter
Xmax = 19mm
