Jaką skrzynie EYEBRID Y12 750w rms
podlaskie
Witam forumowiczów, mam nowy głośnik 12cali EYEBRID Y12 750w rms, 1000w max, i jest dylemat bo ja nie mogę znaleźć dogłębnych parametrów za czym idzie nie wiem jaką skrzynie zastosować nawet, interesuje mnie skrzynia szczelinowa ale... może jakiś projekt ktoś ma? Chętnie wysłucham propozycji. Pozdrawiam :)
Znalazłem takie dane:
Y 12 TSP:
Free-Air Resonance: 22 Hz
DC Resistance: 3.7 Ohms
Electrical Damping: 0.26
Mechanical Damping: 5.4
Total Damping: 0.24
Equivalent Volume of Compliance: 134 L
Moving Mass incl. Air Load: 140 g
Electrically Limited Cone Excursion: 10 mm
Effective Cone Surface: 0.049 m2
Voice Coil Inductance@1kHz: 4.0 mH
Efficiency (2.00V): 89 db/1W1m
Bandpass Vorschlag (1 Woofer)
Net Volume Ported Chamber: 64.64 L
Net Volume Sealed Chamber: 49.43 L
Inside Diameter of Ports: 2x 76 mm
Port Length: 294 mm
Y2 12 (Serie 2) TSP:
Free-Air Resonance: 25 Hz
DC Resistance: 3.9 ohms
Electrical Damping: 0.38
Mechanical Damping: 4.0
Total Damping: 0.35
Equivalent Volume of Compliance: 74.9 L
Moving Mass incl. Air Load: 188 g
Effective Cone Surface: 300 cm2
Voice Coil Inductance@1kHz: 3.6 mH
Efficiency (2.00V): 86.9 db/1W1m
Inside Diameter of Ports: 2x 102 mm
Port Length: 230 mm
Nie dawno skończyłem robić skrzynie, zrobiłem zamkniętą około 64 litry wewnątrz te 4l na głośnik. I nie jestem zadowolony gdy zrobię głośno to głośnik tak jakby ma zniekształcenia okropnie słychać membranę wtedy. No nie wiem teraz w którym kierunku iść..
Co byś proponował wojtus?
przecież masz jak byk że cl ma mieć 49l... Wstaw do tej co masz 2 porty 102mm 230mm dlugie i będzie ok
Dobra,a jak zostanę przy closed tylko zmniejszę czy wygłuszać? Lecz raczej spróbuję z portami niżej zejdzie..
Nie rozumiem Twojej wypowiedzi... Jeśli zostawisz tą skrzynię ro musisz dorobić br, jeśli chcesz cl to musi być ona mniejsza. Wygłuszenie to kwestia dobrania na słuch
23cm to jest długi? Ja mam do sklepania skrzynkę gdzie port ma 61cm długości i jest to szczelina 4cm x niecałe 40cm, to jest długi port, to co Ty masz zrobić to pikuś...
Nie mam już cierpliwości, niech ktoś inny walczy dalej;) Co za problem wstawić 2szt br fi10cm 23cm długie?
Panowie a podane objętości nie sa przypadkiem komorami w obudowie band pass?
A no na to nie spojrzałem i masz chyba rację... Trochę wielka krowa wyjdzie taki bp:)
taki litraż łączny nie może być mało bagażnika może być.. Ale jaki jeśli to wymiary band pass to jeśli zrobię mniejszą skrzynie na 50litry closed to raczej nie powinno być gorzej.. Co wy na to? W tej chwili głośnik się mocno gubi jak jest głośno
Znalazłem jeszcze coś takiego:
Eyebrid Y-12
zuletzt der subwoofer. ich denke, hier scheiden sich ganz allgemein die geister, da er stark über klang & pegel entscheiden kann.
der Y-12 ist mit 400-800 watt belastbarkeit angegeben, ein manual ist nur auf englisch erhältlich.
das geschlossene gehäuse für meinen sub fasst etwa 60 liter und wurde gebraucht gekauft. beides hat der woofer gut verkraftet, gerade im kickbereich wummst es ordentlich, dafür geht ihm richtung 30hz marke schnell die puste aus, was den 'körperschall' betrifft.
die gesamtdämpfung Qts wird von eyebrid mit 0.26 angegeben, was ein sehr niedriger wert ist. daraus resultiert (wenn sich die autohifi nicht getäuscht hat), ein schnelles ausschwingverhalten und eine gute impulstreue, jedoch auch weniger schalldruck. mit 89dB 1W/1m ist der woofer ohnehin nicht einer der lautesten, jedoch lässt sich das im trance/techno -bereich dank des sauberen oberbasses verschmerzen.
die alumembran und das schicke logo des woofers lassen auch einen 'standardeinbau' (wie meinen) gut rüberkommen
