2-5 litrow na poczatek a pozniej jak juz bedziesz wiedzial w ktora strone isc to co 1 litrset666 napisał:a co myślisz żeby zacząć od 30 litrów i próbować w doł? i o ile zmniejszać? o 1 l?
Za każdym razem jak miałem do czynienia z boschmannem to nie było nic ciekawego. Nawet jeśli ten wzmacniacz to jakiś wyjątek i gra nieźle, to ciągle jest tylko "nieźle".set666 napisał:a ten "buszman" będzie taki tragiczny na początek na przestrzymanie?(jakiś 1miesiąc-3 a potem coś z używek od 300-450zł)
Więcej jak 2.5mm^2 nie ma sensu.set666 napisał:ps. jakie kable dać w środku(średnica) i jakie od wzmacniacza do suba?
jeden bezpiecznik?set666 napisał:Teoretycznie wd. producenta ma:
4x70W RMS przy 4 omach
4x105W RMS przy 2 omach
siedzi w nim bezpiecznik 30A.
lepiej 16 - zawsze przyszlosciowoset666 napisał:A i jeszcze pytanko jakiej średnicy dać kable + i masa od akumulatora? 10mm3 starczy czy 16?
