jaki głośnik??
kielce
moze mi ktos polecic jakis dobry glosnik niskotonowy najlepiej jakis 14-16 cm zeby pudlo nie bylo za duzo 6-10l najlepiej jak najmniejsze. z gory dzieki za odpowiedzi:> oczywiscie w jakiejs przystepnej cenie znaczy cos kolo 30 zl. myslalem nad extreme devil rx 602 bo male pudlo potrzebne jest ok 8l ale z tego co przeczytalem to sa tandetne.
niezabardzo poszukaj kilka tematów niżej jest mowa o nim. Niesłyszałem stx ale tonisl to tonsil ma napewno lepszą jakośc.
nie tyle maly glosnik co tani i zeby pudlo nie zajmowalo duzo miejsca a tak 8l bylo idealnie.
STX i 10l i strojenie na jakieś 60hz...
może dać i 13 tonsila, ale jakoś nie sądze żeby miała bas lepszy od 18...
bo rozumiem że o suba małego chodzi....
pozatym myślę że jakość dla rep003 nie jest priorytetem :)
rep003, czym chcesz to napędzać ??
rep003 to tonsil raczej tani niebędzie wszystko się rozchodzi ile chcesz wydac kasy i czego od głosnika oczekujesz może visaton w130s?
W tej cenie (no może trochę drożej) znajdziesz Teslę XW165, to dobry głośnik.
Mam na mysli kolumny stereo - ma dobre średnie tony. Nie wiem natomiast jak się będzie sprawował w subie.
jesli chodzi o napedzanie to ze starego zodiaka 2x15W. Ciezko duzo oczewiwac od suba z glosnikiem w cenie ok 30 zl i pudle 8l ale mam nadizeje na dosyc gleboki i czysty bas. Moze to tylko mazenie ale nie znam sie na tym kompletnie.
a co myslicie o glosniku stx GDN-22-120-4-SC?? czy to zadziala
rep003 Na tym zodiaku to nawet głośnik focala za 1500zl zagra żle. nieda się tym radiem napedzic suba wiem mam to radio stoi na szafce bo mam do niego sentyment. Zainwestuj jeszcze w koncówke mocy np by tanio było tda7294 i do tego wez tego stx 18-120 i bedzie ok.
wiem, ale pomijam ten fakt bo 8' NIE ZAGRA w 8l ...
rep003, kup stx 18 120 6 sw...
ew jak chcesz coś tańszego to 14 50 4....
18 zagra o niebo lepiej, ale widze że liczy sie każda złotówka ;)
te 15w to przy 8R ?
[ Dodano: 2006-01-04, 20:34 ]
zrób sobie coś normalnego...
będzie ok na mały 2.1,
zodiak na stereo i do tego np 18 + tda na suba ...
bo sub i 15w to nawet nie pytaj....
ale jeśli już to raczej 18 do tych 15w...
jeśli to przy 8R to przy 6R będzie ok 20w...
to stereo więc jeśli zagra jeden kanał powinno przetrwać ;]
dzieki za pomoc i porady:> mam jeszcze prosbe czy dalo by zeby ktos policzyl jakie pudlo i BR do tego glosnika stx 18 120 6 sw?? bo jka licze to wychodza mi jakies glupoty:/ nie moge dopasowac BR:/ z gory dzieki za pomoc:>
10l @ 60hz
14l @ 50hz (to jak masz miejsce)
nie przejmuj się symulacjami...
ten głośnik jest błędnie symulowany przez winisd...
średnice sobie wybierasz :)
i im większa tym dłuższy br :)
wpisz w winisd litraz i strojenie i będziesz mógł sobie wybrać :)
ale nie mniej jak 5 - 6cm średnicy ...
