Pol dnia dzis sie meczylem z tymi "przydzwiekami" :/
Na tym radiu probowalem kilku rzeczy - koncowka mocy miala ta sama mase co masa radia. Probowalem sie wpiac przed kondensatory i tez to samo. Zeby bylo smieszniej to czasem nie pisczalo kilka sekund a wystarczylo np podkrecic vol o 1 i piszczalo spowrotem. Byc moze dlatego byly jakies problemy ze wogole musialem odlaczyc zasilanie koncowki mocy - inaczej podobno pojawia sie jakis blad (opis z elektrody)
Poszedlem wiec po radio z auta kobiety "blaupunkt mp36". Teoretycznie mialo line out ale nie chinch tylko takie dziwne gniazdo do kterego oczywiscie nie mialem wtyczki wiec tez musialem sie wlutowac w srodku tego radia i dorobic rca
Podlaczam - na radiu fm pisku brak. wlaczam cd i tutaj z kolei slychac naped :/ (takze nawet na vol 0)
Sie zdenerwowalem. wpisalem w allegro radio cd z line out do 80zl w promieniu do 10km i po 15 minutach mialem juz piekne sony z fabrycznym lineoutem
Podlaczam - cisza, cd - cisza, wlaczam silnik - cichutkie "piiiiiiiiiiii" tylko ze teraz zgodnie z czestotliwosacia obrotow silnika. z wiekszym obciazeniem alternatora (na swiastlach itp) - glosniej. Bez obciazenia - ciszej. Az wpialem poprzednie radio i sie okazalo ze tez piszczalo tylko ze nie doszedlem do niego bo odpuscilem jak juz naped cd halasowal przed odpaleniem silnika.
Do testu zdejmuje pasek z alternatora - pisk ustaje. po przystawieniu ucha do glosnika slychac tylko mega cichutkie cykanie - od ukladu zaplonowego.
Zakladam pasek spowrotem i dla testu puszczam oddzielny kabel zasilajacy do wzmacniacza z akumulatora "w powietrzu". I ?? Absolutna cisza !
Tak to jest jak czlowiek chcial byc madrzejszy i szybszy od wszystkich i puscil obok kabel zasilajacy i sygnalowy
Ufff
Co do suba - bezproblemu przebija sie przez podloge. Basu naprawde jest bardzo duzo i schodzi nisko
Dla testow podnosilem ta podloge i nie ma wielkiej roznicy.
Tak jak pisalem doswiadczenia w caraudio moze nie mam duzego ale w hifi i amatorskim muzkowaniu (kiedys takze gra m.in na basie i naglasnianie malych koncerotw) jak najbardziej wiec sluch mysle ze "jeszcze" jakis jest
Montaz przodu przez dzisiejsze przygody przedluzyl sie pewnie do jutra. Dzisiaj testowalem tylko ze starymi glosnikami two-way o sr 10cm
w desce rozdzielczej
Na przyszlosc mysle ze przydaloby sie opoznienie przodu wzgledem suba. To b. dlugie auto i sub jest na samym koncu. Przy kilku kawalkach bylo to dosc slyszalne.
