Jaki kondensator do tweeterów Dego.
Ostrołęka
Witam, posiadam taki oto sprzęt:
-Dego po-650
-Alpine 3566
-lada dzień dojdzie prawdopodobnie Alpine 7873r
Chcę podłączyć każdy głośnik na oddzielnym kanale ze wzmacniacza, zależy mi na muzykalnym graniu więc chcę ominąć zwrotnicę i dlatego potrzebuję dobrać kondensator do tweetera w celu jego ochrony i cięcia sygnału.
Stąd pytanie jaki ?
ps. Czy rozwiązanie i dobór sprzętu jest trafny ?
hmm.. szczerze to nie wiem jak się uzyskuje aktywny system w nagłośnieniu w samochodzie, zaczynam się zagłebiać w ten temat i tak naprawdę nie znalazłem prostego wytłumaczenia różnic.
to ja nie bardzo rozumiem co chcesz zrobic
chcesz zasilic wszystkie glosniki z odobnego kanalu bez zwrotnicy?
Dokładnie tak, chcę pominąć fabryczną zwrotnicę od Dego i każdy głośnik zasilić oddzielnym kanałem ze wzmacniacza.
Widzę, że chyba od złej strony zaczynam pytać jednak.. Zaczynam pierwszą można powiedzieć poważniejszą przygodę z CA. Zasugerowałem się na innym forum, że jeśli chcę ominąć zwrotnicę muszę zastosować kondensator w torze tweetera w celu ochrony i jednoczesnego przydziału pasma dla niego. Reszta przydziału pasma odbywa się na poziomie wzmacniacza/radia - tak mi się wydawało. Sorry jeśli odpowiedzi na moje pytania są oczywistą oczywistością jednak jeszcze nie wgłębiłem się jak dokładnie "tnie" się sygnał na poszczególne partie głośników. Jeśli coś trzeba przed nimi dorzucić proszę o podpowiedzi.
prawie dobrze zaczales pytac
tylko ja chcialem zmusic cie troche to myslenia
i sie udalo :)
wiec tak: chcesz zrobic podzial aktywny czyli filtrami w radiu (pasywny-pasywne elementy w zwrotnicy cewki, kondensatory, rezystory)
tylko sprawdz czy twoje radio posiada takie funkcje
odrazu mowie, ze tyhlko w teorii to jest latwiejsze
trzeba miec podobna wiedze jak przy pasywnych zeby zrobic to poprawnie i bezpiecznie dla glosnikow
a kondensator zaklada sie po to, zeby nie spalic tweetera swoimi za niskimi cieciami go
zaloz go to bedzie bezpieczniej
mysle, ze wystarczy 5,6uF-6,8uF
Wiele mi to wyjaśniło, ale ciągle powstają pytania. Stosując taki kondensator jakie będzie jego dolne bezpieczne pasmo i czy nie straci on swoich właściwości brzmieniowych ? Druga rzecz dotyczy ustawień radia/wzmacniacza. Czy najpierw ustawić wzmacniacz na "zero" i regulować pasmo na radiu czy odwrotnie ?
ten kondensator tylko zabezpieczy go przed spaleniem
zapewne tylko wytnie go w miejscu min dla jego mozliwosci
zorientuj sie jaka regulacje ma twoje radio
czy ma mozliwosc aktywnego ciecia pasma
a na wzmacniaczu zalkowicie wylacz filtry a reguluj tylko w radiu
na wzmaku jest jeszcze bardzo wazny gain ale do tego dojdziemy
Ok, jeśli przyjdzie radyjko zbadam je z każdej strony, ale wg danych technicznych jest sterowanie zwrotnicą oraz egulacja częstotliwości korekcji tonów niskich/wysokich.
Pobocznie zapytam jeszcze o przewody sygnałowe oraz zasilające, ich grubość i producenta, jakie dobrać ?
pokaz linka do parametrow technicznych radia to ocenimy
co do kabli to producent nie istotny
zasilajace maja byc miekknie a pewnie wystarczy 10-16mm2, nawet takie do spawarki, tylko maja byc miedziane
sygnalowe to mozesz sam polutowac (wtyki nakamichi po 5zl i jakis tani kabel koncentryczny) wazne, zeby byl ekranowany
a glosnikowe to wystarczy 1,5mm2 np procab 15 po 5zl z allegro
dosc gruby ale miekki wg mnie warto w niego zainwestowac
mam dla ciebie zla wiadomosc
bo wg mnie to radio nie posiada aktywnej zwrotnicy i nie podlaczysz go tak jak bys chcial
a regulacja na wzmacniaczu bedzie nie wystarczajaca
wiec proponuje ci pozostac przy standardowym zasilaniu systemu przez 2 kanaly i pasywna zwrotnice fabryczna z tego systemu
hmm to szkoda, ale nie kupiłem tego radia jeszcze więc nic straconego, czasu też mam dużo zanim zapnę cały projekt do końca. Może po prostu poradzę się Twojej opinii czy warto podłączać aktywnie cały sprzęt czy iść na łatwiznę i spiąć pasywnie ?
wg mnie latwizna to jest aktywka
pasywka w zadnym stopniu nie jest latwa
to dopiero jest sztuka zmierzyc i poprawnie zaprojektowac filtry
jak juz masz fabryczna to lepiej zostan przy niej
zgodzę się z Tobą w 100%, zbudowanie zwrotnicy wymaga wiele wiedzy i ucha, pasywny w moim przypadku odbierze mi całą przyjemność z dopasowania częstotliwości z poziomu radia na poszczególne kanały.. będę miał tylko bass/sopran - +/- ;)
a masz cos poza tym?
Bo wg mnie nie
potrzebujesz czestotliwosci odciecia podanej w kHz i spadku charakterystyki podanej w dB a tu tego nie widze
filtrow gorno i dolno przepustowych
masz mozliwosc podpiecia procka i dopiero wtedy bedziesz mial taka mozliwosc
Tamtego radia jeszcze nie kupiłem, miałem taką możliwość, zawsze mogę znaleźć z wbudowanym już prockiem
