Jaki otwór BR przy dwóch Tonsilach 30cm
Sochaczew
Panowie, czytałem o Waszych sposobach na tworzenia własnych zestawów grających i mam kilka pytań.
Piszecie o strojeniu br na jakąś tam częstotliwość (zazwyczaj ok 40Hz). O co tu chodzi i jak to dopasować? Szczerze mówiąc próbowałem bawić się tym programem WinISD ale tam wychodzą głupoty. Mam kolumny robione na zamówienie posiadające dwie komory. W dolnej komorze znajdują się dwa 30cm (w każdej kolumnie po dwa) głośniki niskotonowe Tonsila 30/100/... i dwa otwory br o średnicy 10cm i długości około 11,5cm. Komora z w/w głośnikami ma około 90l pojemności i wewnątrz brak jakichkolwiek przegród i poprzeczek, tylko gąbka do wygłuszenia na tylnej ścianie. Szczerze przyznam, że przy tak dużych głośnikach dżwięk basu nie jest taki jak bym chciał. Bass ładnie słychać za to prawie wcale go nie czuć siedząc na przeciwko kolumn. U kolegi na Altusach75 bass jest o niebo lepiej odczuwalny a średnica głośnika niskotonowego (w dodatku tylko jednego na kolumnę) jest mniejsza. Coś tu nie gra.
Mam przypuszczenie, że winę ponoszą dwa br. Myślę, że powinien być jeden ale co do jego średnicy nie jestem pewien.
Jeżeli jesteście chętni pomóc mi to poproszę. Teraz mam zamiar trochę odnowić te kolumny bo dzieci trochę je podrapały, tak więc będzie okazja zmienić br. Tylko pytanie czy warto?
Skoro piszesz ze kolumny byly robione na zamowienie to jesli ktos sie znal to zrobil wszystko tak jak nalezy i dopasowal br.
Chyba ze jest na odwrot.
Nie tak do końca bo ich wygląd ja projektowałem łącznie z wymiarami. Wykonał je wg. mojego projektu facet, który miał dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów ponieważ pracował w firmie robiącej kolumny. Otwory br dobrałem na oko biorąc pod uwagę średnicę głośników niskotonowych. A ponieważ "klient nasz pan" to facet chyba nie włożył w całość własnej inicjatywy i zrobił poprostu tak jak ja chciałem twierdząc, że skoro tak chcę to znaczy że się na tym znam.
a nie za mały litraż na dwa 30centymetrowce ?
toż to ja na jeden 25cm mam 65L i jak tam pisałeś że "nie czuć basu jak się siedzi obok" to ja odczuwam go :)
ale pamiętaj że są 2 grupy ludzi... jedni lubią huk... inni jakosc i kontrolę.
A twój projektant raczej zaliczał się do tych drugich.
