Jaki wzmacniacz
wiem wiem chodzi mi o to czy powienienem zaczac od jakiegos poczatkowego ciecie woofera i ciecie tw ? wtedy dostroic czy jak?x-over rozumiem ze w tym przypadku bedzie off mam nadzieje ze mnie rozumiesz... sorry ze tak sie dopytuje ale w car audio jestem zielony i bedzie to moj pierwszy raz :D ale chce wykonac to najlepiej jak sie da
o wlasnie znalazlem cos takiego " rzód-gain na minimum za to potencjonetr w radiu na maxa i powolutku kręcę gainem w górę,jak już w głośnikach słychać przestery cofam śrubokrętem pokretło gaina nieco w tył..." czy to jest dobra metoda ustawiania gaina?
Witam ponownie panowie
Wszystko juz podlaczone i oczywiscie nie moglo sie obyc bez problemu, czyli :
glosniki pod zwrotke od zwrotki do chan 1 i 2. Rca tez ch 1 i 2 na wzmaku ustawienia tylko na 2 kanaly wszystko poskrecane na zero tylko gainem sie troche bawilem i x-over na off i sprawa jest taka ze jak na radiu ustawie na REAR czyli w sumie wzmak i glosniki to cisza
jak ustawie na radiu L/O Mode na SUB.W czyli tylko niby sub i wzmak wtedy cos tam gra, ale w sumie tak gra jakby mialbyc tylko sub czyli niskie tony graja na wooferach a tw cisza.
Nie ma za duzej mozliwosci w zabawie radiem gdyz jest to JVC kd-r322, wzmach to mac audio z4100
Możesz się wpiąć do wzmacniacza używając np. odtwarzacza mp3 czy telefonu - mam na myśli kabel jack-rca (czy tam 2x rca).
Wtedy sprawdzisz czy winne jest radio.
Sprawdź czy w radiu masz jakies filtry włączone. Może ono jest jakieś koślawa, i można włączyć LPF przy teoretycznym graniu full pasmem?
No wlasnie nie pomyslalem aby wpiac sie wzmach bezposrednio mp3 albo laptopa itp :) dzieki wielkie !! jezeli bedzie git to wtedy zresetuje radio aby wszystkie ustawienia sie wyzerowaly ;).... A filtr LPF mowisz abym ustawil na wzmacniaczu? i wtedy x-over przestawic na LPF ? bo troszke sie zakrecilem
Tj widac na ostatnim obrazku podlaczenie :
glosnikowe od zwrotnic wchodza w CH1 + - ( lewy kanal), CH2 + - ( prawy kanal) pierwszy obrazek
od radia SUB.W/REAR rca L R wchodza w CH1 i CH2 ( 1/2input) na wzmacniaczu drugi obrazek
no akumulator tutaj filozofii nie ma B+ - zasilanie GND masa no remote dalem na razie na krotko batt --> B+
Ustawienia na wzmacniaczu po podlaczeniu :
- MODE ustawione na 2
- X-over na off
- wszystkie pokretla ( gain bass eq itd ) skrecone na zero
oczywiscie po wlaczeniue muzyki gaina powoli podkrecalem ale tak jak pisalem poprzednio gra to w sumie tylko dolem, TW cisza, balance na radiu LR nie dziala dzwiek dosc przytlumiony...
Opis ustawienia radia w instrukcji :
SUB.W
: Należy wybrać, jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośnika
niskotonowego (za pośrednictwem wzmacniacza liniowego). /
REAR
: Należy wybrać,
jeśli styki REAR/SW są wykorzystywane do podłączania głośników (za pośrednictwem
Gdy ustawiam na REAR ( wedlug mojej glowy tak powinno grac dobrze) jest cisza w glosnikach
Gdy ustawiam na SUB.W graja tylko woofery samym dolem, cicho, przytlumione...
z tego co wiem to:
2 ustawiasz jeśli masz z 4 kanałów zrobione dwa mostki
3 ustawiasz jak masz mostek + 2 kanały
4 jak korzystasz ze wszystkich czterech
czyli przy ustawieniu na 2 powinieneś inaczej podłączyć głośniki
z tego co wiem to:
Myslalem ze jak 2 ustawiam to wtedy dziala tylko powiedzmy ch1 ch2 jesli na 3 ustawie to dochodzi ch3 a na 4 wszystkie 4 tak jak napisales...wedlug mojego rozumowania na 2-ce nie dzialaja ch3 ch4....
Najlepsze jest to ze podlaczylem mp3 i boom dziala mowie kur.... radio cos nie halo podlaczam radio boom dziala czyli ogolnie rzecz biorac zglupialem o co kaman....jedyne co mi przychodzi do glowy to ze radio sie zresetowalo po wylaczeniu i wlaczeniu albo nie wiem...
Zobaczymy jutro jak to bedzie gdyz wczoraj bylo to wszystko na wariata zeby tylko sprawdzic czy gra, dzisiaj prawie wszystko uporzadkowalem a wiec zobaczymy czy jutro zagra :/
ogolnie przy ustawieniu na 2 bylem w stanie na radio poprzez balance rozdzielic sygnal a jezeli dobrze zrozumialem twoj tok myslanie na ustawieniu na 2 powinny byc innaczej glosniki podlaczane ( w innych kanalch ) abym mogl to zrobic....
Jedna mala prosba jezeli juz wszystko bedzie grac czy jest schemat poczatkowy ustawienia filtrow na radiu czy powinienem zostawic tak jak jest ?? troche jestem zakrecony z tymi cieciami i filtrami :/
Z gory wielkie dzieki
