Jakie głośniki
Skoki
Chcę zrobić subwoofer do swojego peugeota.
Mam wzmacniacz zmostkowany na 2x 150W RMS.
Jest to Peiying 4B02R.
Nie jest to żadna rewelka ale zawsze.
Wymiary subwoofera to:
podstawa: 106cm
wysokość: 40cm
głębokość: 30cm
gr. mat.: 2cm
Litraż wewn.: 95,5l.
Mają tam być dwa głośniki z bass reflex o min. 200W RMS.
Nie wiem jakie bo na głośnik miałoby przypadać ok. 47l.
Głośniki oddzielone przegrodą.
gandziorz napisał:
a jaka w tym logika?
a nie lepiej daj jeden lepszy glosnik i jakies glosniki na przod?
pomysl troche glupi (sam przerabialem) ale skoro chcesz...
podaj jakimi srodkami dysponujesz (kasa?) oraz jakiej muzyki sluchasz?
Czytałem na temat głośników i moc RMS głośnika powinna być większa od mocy RMS wzmacniacza.
Chce z tyłu zrobić subwoofer na dwa głośniki.
Na przód też pójdą głośniki (zestaw odseparowany) ale to będzie pod inny wzmacniacz.
Czego słucham: wszystkiego, troche tance, hause itp. trochę starszych kawałków ale żadnego HH.
Na głośniki chce wydać w przedziale do 250zł.
Myślałem o tonsilach, stx, aplhard, boshmann i niektóre głośniki "firmy no name" które widać że jako tako są dobrze zrobione ale przeraża mnie brak jakichkolwiek szerszych parametrów (chodzi głównie o TS).
kto tak twierdzi?
po pierwsze to niemasz za cholere 150W, a po drugie przy tej klasie sprzetu to potrzebujesz wzmacniacza sporo mocniejszego od suba zeby go ladnie kontrolowac. zagrac to ci zagra nawet na radiu ale trzeba to jakos napedzic i kontrolowac
za sztuke czy pare? jezeli za sztuke to mozna juz poszukac czegos naprawde lepszego
polecilbym tu mivoca XAW 310 ale on potrzebuje min 250W zeby go ladnie wysterowac wiec do 150W pasuja tylko 2x mivoc XAW 210
glosniki sa naprawde dobre i ladnie zagraja w samochodzie ;)
tylko obudowe bys musial zmniejszyc do "zaledwie" 40 litrow :P
Pawel S. napisał:
On ma 2x 100W RMS a mój wzmacniacz ma 2x 150W ale nie wiadomo ile tak naprawdę producent podwyższył więc zamiast dwóch głośników wziąłbym tego.
Bo Qts wynosi 0,61 i takie głośniki polecane są do obudów bass-reflex.
Objetość Vas wynosi 75 litrów.
Jaką tubę bass reflex dać do suba?
Średnica/długość?
Nie bardzo umiem operować w winisd.
gandziorz napisał:
Ale niby podane Vas wynosi 75 litrów?
no i co ztego? moze byc nawet 200 ale jezeli pozostale parametry sa odpowiednie to zagra w mniejszej obudowie
wrzuc sobie dane do winisd i zobacz. dlugosc tunelu bedzie zalezna od srednicy jaka znajdziesz
wg mnie by wystarczyl najwiekszy tunel z polinka
Dobrze czyli obudowa 50l.
A wymiary obudowy dowolne byle miała pojemność wewnętrzna 50l.
A taki tunel (na stx.pl)
Średnica montażowa 80 mm
Średnica wewnętrzna 75 mm
długość 158 mm
materiał Polipropylen
Nadaje się czy za mało?
Aby zestroić na te 35Hz.
Te tunele są rozumiem profilowane?
Nie znalazłem większych z linków które miałem u siebie zapisane.
